  Autodesk Vault
  Vault2008
Autor Thema:  Vault2008 (823 mal gelesen)
CHOR
Sehen Sie sich das Profil von CHOR an!   Senden Sie eine Private Message an CHOR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CHOR
erstellt am: 24. Sep. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, da bin ich wieder!
Ich hoffe Ihr habt nocheinmal die Muse einem Anfänger auf die sprünge zu helfen.
-SQL Server läuft
Habe zwei Arbeitsstationen, eine Netzwerklizenz!
Mechanical und Inventor laufen!
Bei der Installation von Vault gibt es Probleme!
Vault habe ich über eine Einrichtung installiert.
Will auf beide Arbeitsstationen Vault08 installieren.
Nach der Installation war auf einer Arbeitsstation Vault installiert, auf der anderen nicht!
Habe die Installation nochmals versucht! Erfolglos! (In der Log seht nur)
2008/9/24:11:25:00 xxxxxx NBSWXP === Setup started on NBSTAUFINGERWXP by xxxxxx ===
2008/9/24:11:29:19 xxxxxx NBSWXP === Setup ended ===
MDTMechanical Desktop Orner unter Adminimage 1.68GB groß!
Anschließend habe ich das Häkchen in der Einrichtung entfernt, um den Installationsvorgang zu Überwachen!
Im Intallationassistentenkonnte ich zu meiner Überraschung das Häkchen zur Auswahl der zu instalierenden Software (Vault) nicht aktivieren, war grau unterlegt!
Ich habe dann Versucht Vault direkt über die DVD zu installieren, habe aber keine Option gefunden Vault auszuwählen!
Bin ratlos, warum funktioniert es auf dem einen Rechner auf dem andern aber nicht?
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 24. Sep. 2008 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHOR 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du eventuell das CC abgewählt ? Oder andere Komponenten ?
Michael Puschner
Rentner
erstellt am: 30. Sep. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte auch die Beiträge des geschlossenen Parallel-Threads im Inventor-Forum beachten!
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
