 | ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Vault 2009 Fehler (1396 mal gelesen)
Simon Heck Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 9 Registriert: 18.09.2008
erstellt am: 18. Sep. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ersteinmal schon mal vielen Dank für die Hilfe die ich schon bei diversen Problemen in Anspruch genommen habe. Die Suchfunktion hat da schon sehr gute Dienste getan. Diesmal habe ich allerdings ein Problem welches entweder noch nicht aufgetreten ist oder ich es per Suche nicht gefunden habe. Ich möchte ein Bauteil in den Tresor einchecken und bekomme folgende Meldung: Beim Hinzufügen der Datei 'GSU14-L.ipt' zum Server ist ein Fehler aufgetreten. Möchten Sie weitere Dateien hinzufügen? Der Server hat die folgenden Informationen zurückgegeben: Fehler beim Initialisieren des Knowledge-Tresors in der Datenbank. Kennt jemand das Problem (und auch die Lösung)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hermann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001 DELL Mobile Precision 7760 Intel XEON W-11855M / 3,20GHz / 6 Cores 32GB ECC-RAM NVIDIA RTX A3000 / 6GB / 512.36 Windows 10 Pro for Workstations INV-2020.5.4 AcadM-2020 Inventor Nastran 2020.2.0.390 Nastran 2020 V14.2.0.101 3dx SpaceExplorer/10.4.3
erstellt am: 19. Sep. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon Heck
erstellt am: 19. Sep. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
 Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 19. Sep. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon Heck
Hallo Simon, ist das Bauteil ursprünglich als STEP-Bauteil importiert worden? Wenn ja, in den iproperties unter benutzerdefiniert den Wert Unbestimmtheit komplett löschen. Sollte das nicht helfen, weitere benutzerdefinierte Eigenschaften, die durch den STEP-Import erzeugt worden sind, löschen. Liegt meiner Meinung nach an einer falschen Typzuweisung einer der Variablen die beim Stepimport angelegt worden sind. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 19. Sep. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon Heck
