  Autodesk Vault
  Fehler beim einchecken
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim einchecken (2433 mal gelesen)
Simon Heck
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Simon Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Simon Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simon Heck
erstellt am: 19. Sep. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe diese Frage schon im Inventor Forum gestellt. Die Suchfunktion hat mir schon sehr gute Dienste getan. Diesmal habe ich allerdings ein Problem welches entweder noch nicht aufgetreten ist oder ich es per Suche nicht gefunden habe.
Ich möchte ein Bauteil in den Tresor einchecken und bekomme folgende Meldung:
Beim Hinzufügen der Datei 'GSU14-L.ipt' zum Server ist ein Fehler aufgetreten. Möchten Sie weitere Dateien hinzufügen?
Der Server hat die folgenden Informationen zurückgegeben:  Fehler beim Initialisieren des Knowledge-Tresors in der Datenbank.
Kennt jemand das Problem (und auch die Lösung)?
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 19. Sep. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon Heck 10 Unities + Antwort hilfreich
tritt dieser Fehler nur bei dieser Datei auf? Ich vermute bei allen Dateien. Können im Vault Explorer Dateien aus und eingecheckt werden?
Meiner Meinung nach hat der Master-Tresor einen Fehler. In der ADMS Console kann dieser Master neu erstellt werden. In der Hilfe der ADMS Console findest Du weitere Infos. Vorher bitte ein Backup erstellen.
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Pro.File 8.4,
Dell T3600
M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 19. Sep. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon Heck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von loop29:
Hallo Simon,
ist das Bauteil ursprünglich als STEP-Bauteil importiert worden?
Wenn ja, in den iproperties unter benutzerdefiniert den Wert Unbestimmtheit komplett löschen.
Sollte das nicht helfen, weitere benutzerdefinierte Eigenschaften, die durch den STEP-Import erzeugt worden sind, löschen.
Liegt meiner Meinung nach an einer falschen Typzuweisung einer der Variablen die beim Stepimport angelegt worden sind.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/020519.shtml
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 19. Sep. 2008 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon Heck 10 Unities + Antwort hilfreich
ziemlich sicher ist die KnowladgeVaultMaster.mdf oder die zugehörige Log-Datei beschädigt oder sie fehlen ganz. IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist eine wiederherstellung mit Bordmitteln nicht möglich, oder besser ich habe es nicht geschafft.
Eine Wiederherstellung aus einem Backup hat problemlos funktioniert.
Ich sollte vielleicht noch bemerken, daß in meinen Fall die Probleme auch von mir verursacht wurden.
Grüße Stefan
Simon Heck
erstellt am: 22. Sep. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von loop29:
[b]Hallo Simon,
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/020519.shtml [/B][/QUOTE]
Ihr seid genial! Das Bauteil war ein Import als Step. Nach dem Löschen der "Unbestimmtheit" war das einchecken kein Problem mehr.
Vielen Dank!!!
