Thema: Inhaltscenter bei 2009 (1460 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 10. Sep. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe auf meinem System zuerst Inventor2008 und dann Inventor2009 installiert. Nun wollte ich das erste mal bei 2009 eine Schraube aus dem Inhaltscenter einladen. Schön wäre es gewesen, denn folgende anhängende Meldung erhielt ich. Kann mir jemand helfen? Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EchtStark Mitglied Entwickler
Beiträge: 125 Registriert: 02.10.2003
erstellt am: 10. Sep. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
tut mir leid - aber ich kann nur raten mit der Installation von IV9 so lange zu warten, bis genügend freiwillige Tester das ein halbes Jahr erprobt haben...und das erste Servicepack -besser noch das zweite...herausgegeben wurde. Vermutlich wenig hilfreich die Antwort - aber ich bin damit bislang ganz gut gefahren. Gruß Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Der Nummer nach ist das wohl der Vault Server von 2008. Der muß zuvor deinstalliert werden, nach der 2009-Installation müssen die CC Client-Upgrades für 11 und 2008 eingebunden werden. ; Nochmal ran, Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kingbalu Mitglied Ing. Werktuigbouwkunde Werksentwicklung
Beiträge: 96 Registriert: 29.09.2003 Pentium 4 3.0 GHz Windows XP SP2 2 Gbyte Hauptspeicher Inventor 2009 Series Inventor 2010 Series Quadro FX 1300 NVS<P>AMD II X3 720 BE Windows XP Prof SP2 4 Gbyte Hauptspeicher Inventor 2010
erstellt am: 10. Sep. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von EchtStark: aber ich kann nur raten mit der Installation von IV9 so lange zu warten, bis genügend freiwillige Tester das ein halbes Jahr erprobt haben...
Hi, also ich arbeite seit ca. 1/2 Jahr mit dem IV2009, und ich muß sagen, ich hatte in der ganzen Zeit schon so ca. 0 Abstürze. Deswegen finde ich das mit dem Warten auf das Service Pack auch immer so eine Sache. Weil bei einigen ist das mittlerweile so tief eingebürgert, ich denke mal, die werden den 2009er erst installieren, wenn der 2010 raus ist. Bei uns im Betrieb sind wir hingegangen und haben auf meinem System den 2009er drauf getan. Hatte aber auch eine Rückfallebene (System mit 2008er zur Verfügung). Und dann hab ich angefangen mit dem 2009er zu arbeiten. Und nach und nach sind die anderen Systeme auch umgerüstet worden, da bei mir keine Probleme aufgetreten sind. Gruß ------------------ Ja wir schwören Stein und Bein auf die Elf vom Niederrhein, Borussia unser Dream-Team, denn Du bist unser Verein ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matze_p Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004
erstellt am: 10. Sep. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo, ich arbeite seit April mit IV 2009 und bin total zufrieden, speziell bei der Bearbeitung großer Baugruppen. Abstürze hab ich ab und zu mal bei der Bearbeitung externer Step-Dateien. Für die Qualität spricht m.E., dass es immer noch kein SP gibt. Viele Grüße Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Sep. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo, der einzigste der die Fehlermeldung wirklich gelesen zu haben scheint ist der Walter. @Geistl: du mußt schon das CC für die 13.DIVA installieren. @echtstark: also IV9 ist schon alt genug .... @Kingbalu: genau so wird´s gemacht wenn jemand Zeit hat zum probieren ... aber du hast schon recht die nummer 13 ist schon recht stabil. @matze: könnte es nicht so sein, das AD soviele kleine Bugs mit dem SP1 beseitigen möchte, daß sie einfach noch nicht fertig geworden sind ? Grüße [Diese Nachricht wurde von Husky am 10. Sep. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Husky am 10. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 10. Sep. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo! Die IMHO beste Beschreibung der für die parallele CC Nutzung von 2008/2009 notwendigen Installationsreihenfolge habe ich hier gelesen (bitte ganzen Thread sichten). Das hat funktioniert. Zur Stabilität von 2009 ohne SP: Nicht übel, hat aber einige Macken. Es kam vor, dass sich innerhalb einer IDW keine Schnitte ableiten liessen. Die gleichen Dateien auf einem anderen PC: Kein Problem. Gegeben waren 2 PCs mit fast gleichwertiger Austattung (NV FX1500) und eine recht kleine Baugruppe. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2008 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe Euren Rat befolgt. Nun funktioniert das Inhaltscenter auf2009 und bei 2008 bekomme ich anhängende Fehlermeldung. Was hat das nun wieder auf sich? Werner Noch etwas ist mior aufgefallen: sind die Einträge in der ADMS-Serverkonsole richtig? müssen die Inhaltsbibliotheken 2x vorhanden sein? [Diese Nachricht wurde von Geistl am 10. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2008 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 10. Sep. 2008 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... und bei 2008 bekomme ich anhängende Fehlermeldung ...
Das glaube ich nicht, dass diese Fehlermeldung aus IV2008 stammt. Es ist zudem die selbe JPG-Datei, wie im ersten Beitrag. Zitat: Original erstellt von Geistl: ... Was hat das nun wieder auf sich? ...
Ohne die Fehlermeldung zu sehen: Fehlt eventuell noch das Client-Upgrade zu IV2008? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 10. Sep. 2008 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schlagt mich tod aber ich habe einmal im Inventor2008 "Inhaltscenter Bearbeiter" aufgerufen und wieder beendet und seitdem geht es? Werner [Diese Nachricht wurde von Geistl am 10. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2008 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 10. Sep. 2008 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 10. Sep. 2008 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 10. Sep. 2008 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo, auf die AD Support Seite gehen und den Patch runterladen der die Kompatibilität für das neue (2009) CC mit der DIVA Nr.12 herstellt. Das sollte in dem von Andreas angesprochenem Thread auch erwähnt sein ! In der Doku stehts auch .... aber das liest glaube ich niemand. Grüße Sorry zu spät .... immer diese Dauertelefonierer
erstellt am: 10. Sep. 2008 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2008 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: und wie soll der genau heisen? konnte nichts finden!
Husky meint den Patch, den ich in meinem Beitrag von 19:01 schon gelinkt hatte. Er heißt "Inventor 2008 Service Pack 3 Client Update for Autodesk Data Management Server (ADMS) 2009" und setzt SP3 voraus.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2008 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
