 | ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Frage Inventor 2008 + 2009 + ADMS 2009 (2463 mal gelesen)
blacky1985 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP1
erstellt am: 16. Jun. 2008 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurze Frage an euch...bin leider im Bereich Inventor nicht so fit, sondern mehr im DMS-Bereich. Doch mich interessiert mal folgender Sachverhalt. Angenommen ich habe Inventor 2008 installiert und ADMS 2008. Jetzt möchte ich Inventor 2009 installieren inklusive Bibliotheken parallel zum 2008er. Gehe ich recht in der annahme das ich hierfür überall den ADMS 2008 deinstallieren muss, dann das ADMS Clientupgrade für den Inventor 2008 installieren muss für Inventor 2008, anschließend dann den Inventor 2009 installiere inklusive ADMS 2009 + Bibliotheken und zum schluss die Bilbiotheken des 2008er importiere in den ADMS 2009 ? ,.... oder habe ich da einen Denkfehler bei der Vorgehensweise, bzw. kann es zu Problemen kommen etc. beim nutzen von Inventor 2008 + 2009 inklusive jeglicher Bilbiotheken parallel ? Danke im Voraus für jegliche Erklärungen und unterstützungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 16. Jun. 2008 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blacky1985
Hallo blacky1985, Deine Auflistung ist fast komplett richtig, bevor Du das ADMS ClientUpgrade installierst, muss erst noch Servicepack 2 für Inventor 2008 installiert werden. abe Du schaffst das schon. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2670 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blacky1985
Moin! Heute kamen bei uns auch zwei Pakete mit den IV2009 DVDs an. Unser Händler hatte vergessen unsere Subskription an Autodesk weiter zu melden...  einlich: Morgen wird wahrscheinlich installiert! Gibt es außer dem ADMS noch etwas zu beachten, wenn man beide Versionen parallel betreiben möchte? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blacky1985
Gerade wollten wir den 2009er installieren. Dazu haben wir wie hier beschrieben den ADMS2008 deinstalliert, und anschließend wollte ich das ADMS2009-Client-Upgrade auf meinem PC installieren. Die Installation bricht mit der Fehlermeldung "Inventor2008-SP3 konnte auf diesem PC nicht gefunden werden" ab. In der Registry steht "12.1.0000.28400" als Built-Version, und das SP3 selbst läßt sich nicht nochmal installieren, weil es behauptet es sei schon installiert. Zum Test haben wir die Built per RegEdit runtergesetzt auf den Stand nach SP2, und das 3er-SP nocheinmal drüber laufen lassen. Die Built ist danach weider bei "12.1.0000.28400". Der Client-Upgrade läßt sich aber immer noch nicht einrichte, selbe Fehlermeldung. Was tun? ADMS2008 ist weg (aber gesichert) ADMS1009-Client-Upgrade läßt sich nicht aufspielen ==> Ich kann nicht vernünftig arbeiten. Wie bewege ich das Client-Upgrade dazu, sich auf meinen PC aufspielen zu lassen? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 16. Jul. 2008 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blacky1985
erstellt am: 17. Jul. 2008 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blacky1985
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Die Build-Nummer nach erfolgreicher Installetion von SP3 wieder richtig in der ProductVersion registrieren.Das selbe Problem mit Lösung hatte ich hier beschrieben.
Genau das habe ich gesucht, danke! Schade, daß man nur 10Us verteilen kann für einen Beitrag. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
