 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Abhängigkeiten (554 mal gelesen)
classic Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 27.08.2008 IV2009 64bit-Edition HP XW 8600 X5450 @3,0Ghz 16 GB Ram Quadro FX 4600
erstellt am: 27. Aug. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu im Forum, beobachte aber die Beiträge schon länger aufmerksam. Ich verwende IV2009 mit Vista, und habe nun folgendes Problem: Ich habe in meinem Baugruppe habe ich zwei Bauteile mit jeweils einer Skizzen die jeweils mít einer Exceltabelle verknüpft ist worüber ich die Punkte in diesen Skizzen steuern kann. An diesen Punkten sind Lanzen mit Abhängigkeiten angehangen. Die zwei Skizzen liegen auf Ebenen die parallel zu einander sind. Ich muss die werte in den Exceltabellen so lange varieren bis ich die optimale Lage habe und auf einmal klappt dies leider nicht mehr. Ich kann die Werte zwar Verändern und er ändert auch die lage des Punktes in dem Bauteil aber in der Baugruppe bleibt die Lanze dort wo sie ist. Wenn ich mir die Abhängigkeit anschaue zeigt Inventor die richtigen an aber die Punkte liegen nicht übereinander. Die Automatische aktualisierung ist auch nicht ausgeschaltet. Hatte dieses Problem schon mal jemand? Und kann mir vieleicht Helfen! Bin langsam verzweifelt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für classic
Löst sich das Problem, wenn Du mal Inventor schließt und neu öffnest? Je nach Ergebnis wäre das ein Hinweis auf einen Modellierungsfehler oder eine Verwirrung von Inventor. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
classic Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2008 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 27. Aug. 2008 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für classic
Zitat: Original erstellt von classic: Hatte dieses Problem schon mal jemand?
Das kenne ich aus meinen Anfängen mit der Diva. Ist schon ein paar Tage und Versionen her ;) . Zitat: die jeweils mít einer Exceltabelle verknüpft ist
Und genau das war der Grund. Zitat: Und kann mir vieleicht Helfen!
Baue die Konstruktion auf eingebettete Exceltabelle und abgeleitete Komponente um. Das wundersame Ignorieren von Änderungen in externen Excel-Tabellen ist ein alter OLE-Hut, darum meiden alle Wissenden das wie der Gehörnte das Weihwasser .
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
classic Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2008 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was meinst du mit umbauen? DAs problem ist ich habe 6 Exceltabelle mit je ca. 30 werten und das je zweimal, weil je Achse zwei punkte. Ich habe schon überlegt die Tabellen einzubetten anstatt zu verknüfpen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 27. Aug. 2008 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für classic
classic Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2008 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 27. Aug. 2008 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für classic
Wenn´s erst einmal kaput ist hilft auch das nachträgliche Einbetten nichts mehr.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
classic Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2008 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für classic
Du kannst ja erstmal einige Reparaturversuche unternehmen in der Hoffnung daß sich etwas bereinigt. 1. Menü Extras / Alles neu erstellen 2. Migrationsdienstprogramm drüberlaufen lassen und dabei "alles neu erstellen" 3. Tabelle einbetten und dann eine Kopie unter anderem Namen speichern, ggf. dann nochmal 1. und 2. Ob's was hilft weiß ich nicht, geht aber schnell auszuprobieren. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 28. Aug. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für classic
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für classic
erstellt am: 28. Aug. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für classic
