  Blechtrichter
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blechtrichter (7032 mal gelesen)
ts-mc
Nadellager Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ts-mc an!   Senden Sie eine Private Message an ts-mc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ts-mc
IV10
ProE WF3 und WF4
erstellt am: 21. Aug. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventoren,
ich versuche für einen Prüfstand eine Ölwanne in Form einer Pyramide (Spitze nach unten) aus Blech zu konstruieren.
Außen soll die Pyramide 1700x900 sein und die Spitze soll 100 unter dem Mittelpunkt liegen. vorstellbar?
wg der Größe muss ich das aus zwei Teilen machen. Im Bild sind die Abwicklungen skizziert.
Mit den BlechTools (Lasche, Freie Lasche, Biegung) bekomme ich das nicht hin. Mache zum ersten mal was aus Blech.
ts-mc
IV10
ProE WF3 und WF4
erstellt am: 21. Aug. 2008 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blechwanne_001.ipt.txt
ich habe die umrisse der segmente als 3D-linie gezeichnet.
dann habe ich ebenen reingelegt und wollte dann auf den ebenen die dreieckigen segmente als fläche zeichnen um sie dann an den eigentlichen knickstellen zu verbinden.
kann aber im 2D-skizziermodus nicht die umrisse der 3Dlinie fangen.
ergänzung zum bild oben: rot sind die knicklinien. (dürfte aber auch schon klar gewesen sein)
im anhang ist meine 3D-linie (hälfte der öl-wanne)
El_Tazar
Maler
Sehen Sie sich das Profil von El_Tazar an!   Senden Sie eine Private Message an El_Tazar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El_Tazar
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 21. Aug. 2008 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ts-mc 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir die IPT nicht angesehen, aber es klingt, als ob du in die falsche Richtung läufst.
Nutze einfach mal die Suchfunktion mit den Stichworten Trichter, Pyramide oder Übergang (rund auf eckig/eckig auf quadratisch). Dort findest du einige Beiträge und in vielen auch Modelle, die du dir einfach mal ansehen solltest/kannst um zu sehen, wie komplexere Trichter mit den Blechbefehlen Lasche&Co. erstellt werden.
Christian
z.B. die ersten Suchtreffer: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/010952.shtml#000004
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/017991.shtml#000002
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 21. Aug. 2008 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ts-mc 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Vorschlag: Eine Pyramide als Bauteil konstruieren. Dann dieses Bauteil als Dummy abspeichern. Jetzt ein neues Blechbauteil öffnen und den Dummy als abgeleitete Komponente einfügen. Jetzt Skizzen auf die Fläche legen und mit Biegungen verbinden. Falls was unklar ist, bitte melden.
Viel Erfolg!
Björn
Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
ts-mc
IV10
ProE WF3 und WF4
erstellt am: 21. Aug. 2008 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den hinweis... ich sehe aber nicht die ähnlichkeit zu meinem vorhaben. werde ich aber auch verfogen.
ich hab die dreieckssegmente schon fertig in der räumlichen anordnung. ich weiss bloß nicht wie ich die zu einem blech verbinden kann... die verbindungsstellen sollen als knick realisiert werden.
das ding soll sich ja auch abwickeln lassen.
Björn Hessberg
Maschinenbauer
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 21. Aug. 2008 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ts-mc 10 Unities + Antwort hilfreich
da giebts den Befehl Biegung ind der Blechumgebung.
Bein nächsten mal lieber doch mal mit einem Formdummy probieren, weil besser ist das!
Viel Erfolg!
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 21. Aug. 2008 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ts-mc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ts-mc
hier ist ein Beitrag zur Erstellung genau solcher Teile. Ein Modell ist auch dabei. Ursprünglich ging es zwar nur darum, ein Verstärkungskreuz in eine Blechfläche zu drücken, aber die von Dir gewünschte Version war mir auch damals schon bekannt (Tiefpunkt als Abfluss). Deshalb habe ich da schon diese Variante ausgearbeitet.
Ein Multivolumenarchiv mit Animated GIFs zur Ansicht der Modellierung ist ebenfalls im Thread vorhanden.
Alternativ:
Hier sind Teil 1 als Animated GIF (1MB) und Teil 2 als animated GIF (2,5MB).
Eine Anleitung von DocSnyder gibt es auch, dort geht es wesentlich eleganter und schneller zur Sache. Einfach den ganzen alten Thread in Ruhe durchlesen.
Gruss Andreas
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 21. Aug. 2008 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ts-mc 10 Unities + Antwort hilfreich
IVF24_Flaechenkoerper.zip
Nachtrag: Hier noch die modernere Variante (ähnlich wie von DocSnyder beschrieben modelliert) im 2008er Dateiformat.
Eine älteres Dateiformat kann ich leider nicht anbieten, aber ein hochauflösendes animated GIF von 4,3MB zeigt Nutzern älterer Programmversionen die Historie durch schrittweises Herunterziehen des Bauteilendes.
Entscheidend sind bei der Modellierung zwei Dinge:
1.) die vor dem Verdicken der Flächen erfolgende Verrundung der Kanten muss unbedingt dem Wert des Biegeradius aus dem Blechstil entsprechen
2.) oben an der Spitze muss der Schnittpunkt durch eine Extrusion freigeschnitten werden
Wenn man sich dran hält, klappts auch mit dem Abwickeln.
Andreas
ts-mc
IV10
ProE WF3 und WF4
erstellt am: 25. Aug. 2008 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die klasse GIFs!
ich bekomme immernoch eine fehlermeldung, wenn die die letzte offene stelle des bleches im "Biegen" verbinden will. siehe screenshot.
für die halbe pyramide gehts. hab das also mit der halben geschafft und gespiegelt. auf dem zweiten bild ist das resultat.
danke an alle helfer!!!
