| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Abwicklung (970 mal gelesen)
KaroM87 Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 38 Registriert: 11.08.2008
erstellt am: 11. Aug. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! kann mir jemand helfen dieses Bauleil abzuwickeln?? Es handelt sich um einen exzentrischen Kegel eine Seite gerade!! [Diese Nachricht wurde von KaroM87 am 11. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Aug. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaroM87
erstellt am: 11. Aug. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für deine Hilfe, leider hat es noch nicht zu meinem ziel geführt, ich möchte keine einzelnen Segmente!! es sollte als erhebung oder so sein!! kann mir jemand weiter helfen!! Gruß Karo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 11. Aug. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaroM87
erstellt am: 11. Aug. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaroM87
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
Hallo Karo, Michael Puschner hat zum späteren Zeitpunkt nochmals ein solches Modell entwickelt: Hier klicken. Wenn Du es einrichten kannst, lies in einer ruhigen Stunde den kompletten Thread durch. Danach sind alle Unklarheiten beseitigt (bezüglich der eingeschränkten Abwicklungsfunktion vom Inventor). Gruss Andreas Edit: Link korrigiert [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 11. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Product Engineer (m/w/d) für den Bereich Order Processing / Project Management | Die Nash ? Zweigniederlassung der Gardner Denver Deutschland GmbH ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Vakuumtechnologie. Wir suchen innovative Köpfe, die unser Team im Bereich Pump Support Group in Nürnberg mit neuen Impulsen verstärken. Mitarbeiter, die mitdenken und handeln. Kommen Sie zu uns als Product Engineer (m/w/d) für den Bereich Order Processing ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 11. Aug. 2008 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaroM87
Moin! Es gibt da auch noch die Möglichkeit, einen schräg abgeschnittenene Kreiskegel in die gewünschte Form hinein zu modellieren, aber dann sind die Endquerschnitte Ellipsen, hie vom Verhältnis 145,761/150 und 48,586/50. Man kann das dann auch noch vermitteln, so dass der Umfang gleich wird, und dann ist es schon recht exakt. Das Blech so zu biegen, dass die Enden exakt kreisrund werden, schafft sowieso niemand, und das Ding gibt ja auch noch nach. Ein Blechfertiger würde sowas aber vermutlich lieber als Polygon kanten. Da wäre es dann doch die bessere und praxisnähere Lösung, das aus Segmenten zu modellieren. Oder soll das aus Pappe, Folie oder Papier gemacht weden? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
