  IV2009 Probleme mit Grafik
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  IV2009 Probleme mit Grafik (1108 mal gelesen)
fetzerman
erstellt am: 17. Jul. 2008 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen !
Seit dem Umstieg von IV2008 auf IV 2009 trehten bei mir Probleme mit der Anzeige der Menü- bzw. der Werkzeugfenster auf. (s.h. Anhang).
Wenn der angeklickte Befehl beendet und wieder neu angeklickt wird, ist das Fenster wieder vollständig vorhanden.
Wer kann helfen ?
Rechner 1 (Home):
GeForce 6600 GT  128MB
NVidia Treiber 6.14.11.7519
AMD Athlon 3200+
2 GB RAM
XP Pro SP 3
Space Mouse seriel  3DxWare 5.9.2 Firmware 5.79
Rechner 2 (Office):
Quadro FX 1500 256 MB
NVidia Treiber 6.14.11.6262
Intel Core 2 6600 @2,4 GHz
4x 1GB RAM
XP Pro SP2
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
  Lego und andere Inventor-Dateien
IVNGWC 2008
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 17. Jul. 2008 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetzerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich habe als zertifizierte Treiber nur diese gefunden. Also kein 6262. Unter XP mit IV11 / FX1500 läuft bei mir sehr gut der Treiber - 9.1.3.6
XP 2009 WHQL 6.14.11.6947 D3D
XP 2009 WHQL 6.14.11.6939 D3D
XP 2009 WHQL 6.14.0011.6265 D3D
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
PS: was mich wundert, dass es bei beiden Rechnern auftritt.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 17. Jul. 2008 editiert.]
fetzerman
erstellt am: 17. Jul. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
Danke für die Antwort.
Da es auf beiden Rechnern auftritt, habe ich den Verdacht, dass es an der Spacemouse liegt. Kann das sein ?
Gruß, Bernhard
IVNGWC 2008
Alcom
Sehen Sie sich das Profil von Alcom an!   Senden Sie eine Private Message an Alcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alcom
GPU: 2X Nvidia GTX 460 SLI
CPU: Intel i5
RAM: 8GB
OS: WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Jul. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetzerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo! hatte das gleiche Problem! hab dann den grafiktreiber installiert der im November 2008 rausgekommen ist und das hat gelöst. der Neue treiber wollte nicht funktionieren.
Alcom
Charly Brown
Sehen Sie sich das Profil von Charly Brown an!   Senden Sie eine Private Message an Charly Brown  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charly Brown
HP8710w, 4 GB Ram, Win XP Prof SP, GAIN8, INV 11 SP1-3
erstellt am: 17. Jul. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetzerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Grafiktreiber vom November 2008? Soso, wo hast du den denn schon her???
Greetz, Charly B.
Alcom
CPU: Intel i5
RAM: 8GB
OS: WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Jul. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetzerman 10 Unities + Antwort hilfreich
geheime Quellen..  sorry bein ein Jahr vorne..  ne meinte november 2007
fetzerman
erstellt am: 17. Jul. 2008 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Grafik-Treiber gewechselt => kein Erfolg
Spacemouse entfernt => kein Erfolg
Gruß, Bernhard
IVNGWC 2008
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Jul. 2008 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetzerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Problem ist mir nicht unbekannt, allerdings auch schon bei IV2008.
Und immer war es der Mautreiber, besonders, wenn er IntelliPoint heißt ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
