Thema: Abhängigkeiten Vorschau, weg .. :/ (2724 mal gelesen)
HeikoS Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 114 Registriert: 04.03.2007 Intel Core 2 Duo E6550 @ 2,33GhZ, 3,25 GB RAM, Inventor 2012 Professional
erstellt am: 30. Jun. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich Arbeite schon die ganze Zeit mit Inventor und habe nichts vertsellt.. das komische ist, dass jetzt bei einer Baugruppe die Abhängigkeiten nichtmehr angezeigt werden... auch die "VOrschau-Brille" ist Grau ... und nicht anwählbar! Weiß jemand eine Lösung woran das liegen könnt ? HAbe schon neue Baugruppen usw. ertsellt immer das gleiche
erstellt am: 30. Jun. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
Zitat: Original erstellt von HeikoS: ...ich Arbeite schon die ganze Zeit mit Inventor und habe nichts vertsellt...
Hallo Heiko, Da hst Du mit guter Wahrscheinlichkeit das "Aktualisieren aufschieben" in den Optionen / Baugruppe angehakt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
Zitat: Original erstellt von HeikoS: ... wie komm tdas ?
Durch Anhaken in den Anwendungsoptionen . Das kann man auch nicht auf andere User auf der selben Maschine schieben , denn das wird im Userprofil individuell gespeichert.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
Eine Bitte an HeikoS hätte ich da noch: Die Berufsbezeichnung "Maschinenbautechniker/Schweißtechniker/Werkzeugmechaniker" im Profil erlaubt bei den Beiträgen keinen Zeilenumbruch in der Spalte "Autor". Dadurch wird der Platz für die Beitragstexte stark eingeengt. Durch Editieren des Profils und Einfügen von Leerzeichen in der Berufsbezeichnung (also "Maschinenbautechniker / Schweißtechniker / Werkzeugmechaniker") sollte das Problem behebbar sein. Danke! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 30. Jun. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 30. Jun. 2008 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
erstellt am: 30. Jun. 2008 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
Zitat: Original erstellt von HeikoS: ... wie komm tdas ? Ich hab in den Optionen nicht rumgespielt.. grml!!
Das sagen sie Alle! <G> Aber es verdichten sich die Anzeichen, dass es Autodesk nach jahrelangem Bemühen auch beim IV geschafft hat, dass sich Einstellungen und Optionen wie von Geisterhand selbsttätig verstellen, grad wie's schon jahrzehntelange liebe Tradition bei AutoCAD ist. Völlig absurd und strikt abzuweisen sind jedoch Gerüchte, das dies absichtlich gemacht wird, damit es leichter ist, hier Guru zu spielen. Ausserdem, mit einem simplen FILEDIA=1 ist's bei IV sowieso nicht abgetan <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
erstellt am: 30. Jun. 2008 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... wie von Geisterhand ...
Nur, dass zwischen Geist und Hand noch der restliche Benutzer sitzt ... Scripte, wie sie in ACM und MDT die Variablen FILEDIA und CMDDIA abschalten, gibt es in IV ja nicht. Und selbst da ist's eigentlich immer der Benutzer gewesen, der das Script mit ESC abgebrochen hat, bevor die Variablen wieder restauriert wurden oder per UNDO nur einen Teil des Scriptes wieder rückgängig gemacht hat. Der beliebteste "Geisterhand"-Schalter im IV ist "Bemaßung bearbeiten" ... aber nur so lange, bis man dem Benutzer gezeigt hat, in welchem Kontextmenü er immer versehentlich umschaltet. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:
Der beliebteste "Geisterhand"-Schalter im IV ist "Bemaßung Bearbeiten"
Als Schnellklicker passiert mir das immer noch häufig. Ist aber genauso schnell umgeschaltet. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
