Thema: Bemaßung nach Erstellung bearbeiten (2839 mal gelesen)
Revan Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 35 Registriert: 05.03.2007 IV10, IV 2008 Prof 3,6 GHz, 2GB RAM, GeForce Go 6800 Ultra
erstellt am: 08. Mrz. 2007 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi IV *****s  Habe seit kurzem den IV11 installiert mit allen Service Packs. In der Skizze habe ich wie beim Vorgänger in den Anwenungsoptionen und dem Reiter Skizze die Option angeklickt "Bemaßung nach Erstellung bearbeiten". Jedoch macht er das nicht. Bzw. gibt es keinen Unterschied, ob den Haken rein mache oder nicht. Gibt es einen Hotfix ? ...ich soll für jemand ein Bauteil mit Zeichnung erstellen. Kann man das mit IV 10 ohne Probleme öffen ? Oder muss man in einem speziellen Format speichern ? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 08. Mrz. 2007 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Revan
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-InfoMir ist kein Fall bekannt, wo die Option "Bemaßung nach Erstellung bearbeiten" nicht funktioniert. Es ist aber schon oft passiert, dass die Option versehentlich im Kontextmenü beim Erstellen der Bemaßung wieder ausgeschaltet wurde. Wenn man Dateien mit IV11 erzeugt, kann man diese mit IV10 oder einer älteren Version nicht öffnen. Leider sind alle parametrischen 3D-Systeme nicht abwärtskompatibel. Es gibt daher auch keine Möglichkeit in älteren Datenformaten abzuspeichern. Die Suchfunktion des Forums sollte viele Beiträge dazu finden, in denen auch steht, welche Neutralformate mit welchen Einschränkungen verwendet werden können. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Am Kontextmenü liegt es nicht. Der Haken ist drin. Ich weiß auch nicht woran das liegen könnte. In IV10 hat es immer funktioniert. Habe an der Hardware auch nichts geändert. Sonst hätte ich auf die Grafikkarte getippt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
