Thema: Neue Zeichnungsrahmen (458 mal gelesen)
HHFreezer Mitglied Konstrukteur Gerätebau
Beiträge: 142 Registriert: 25.01.2007
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Wir haben komplett neue idw's erstellen lassen. Öffnet man die nue idw erscheinen folgende Angaben: -Zeichnungsresourcen: -Arbeitsblattformate -Ränder -Schriftfelder Skizzierte Symbole Wie kann ich diese neue .idw in bereits erstellte alte idw's einlesen? Frank!
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
2 Stichworte: Übertragungsassistent für Zeichnungsressourcen und Drag and Drop (geht, glaube ich nur in der gleichen Inventorsitzung). BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pd65 Mitglied
Beiträge: 83 Registriert: 01.06.2004 Win 7 ; IV2009pro;
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Hallo Frank, wie viele Zeichnungen willst du den bearbeiten? Alle im Projekt? Oder nur vereinzelt? Das Problem mit dem Übertragungsassistenten war für uns, dass man die Directories nicht zusammen fassen konnte. Für den Fall "Alle Zeichnungen" würde ich dir zu einem VB oder VBA Programm raten. Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Zitat: Original erstellt von HHFreezer: ... Es geht nur um vereinzelte Zeichnungen die ich z.B. mit dem DA auf eine neue Zeichnungsnummer kopiere. ...
Statt dessen könnte man auch die Blätter der alten Zeichung in ein neues Zeichnungs-Dokument (basierend auf der neuen Vorlage) kopieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Zitat: Original erstellt von HHFreezer: Das könnte ich mache, aber wie?? ...
Neue und alte Zeichnung müssen gleichzeitig geöffnet sein. In der alten Zechnung ein oder mehrere Blätter im Browser markieren und RMT kopieren, dann in die neue Zeichnung wechseln dort das Zeichungsdokument selbst im Browser ganz oben markieren und RMT einfügen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pd65 Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Hallo Frank, für deinen Fall hatte ich im Inventor VBA-Forum schon mal Code gepostet, der genau das macht was du haben willst. Es werden die Zeichnungsressourcen aus einer einstellbaren Zeichnung in die aktive Zeichnung kopiert. Wenn die Ressourcen vorhanden sind werden sie überschrieben. Soll heißen, wenn deine Schriftfelder gleich heißen werden sie automatisch ersetzt, ansonsten nur zusätzlich eingefügt. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/000894.shtml Schau dir den Link mal an. Wir haben einen Button in der Menu-Leiste, mit dem das Macro gestartet wird. Gruß Peter Sorry, habe übersehen, daß du sämtliche Ressourcen kopieren willst, das Beispiel macht nur Schriftfelder und skizzierte Symbole. [Diese Nachricht wurde von pd65 am 30. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
