  Inventor VBA
  Zeichnungskopf
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungskopf (4135 mal gelesen)
JOLI
Professional Technical Engineer / CAX -PLM
Sehen Sie sich das Profil von JOLI an!   Senden Sie eine Private Message an JOLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JOLI
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte einen Zeichnungskopf von unserer Vorlage in ein Zeichnung einfügen. Kann mir jemand da einen Tipp geben um damit zu beginnen ????????????
Vielen Dank !
Jörg Lipphardt
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOLI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
in der API-Hilfe unter 'Drawings' gibt es ein Beispiel 'Title Block Definition Create & Insert' - da solltest Du alle nötigen Informationen finden.
HTH
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung
Meine Tochter auf Youtube
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
NVidia Quadro FX 3800 1GB
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200
AIS2012 SP2
Vault 2012 auf XP-Pro32
erstellt am: 10. Dez. 2007 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOLI 10 Unities + Antwort hilfreich
muss es denn unbedingt mit VBA sein, oder reicht Dir eventuell der
Übertragungsassistent für Zeichnungsressourcen?
Kuddelvonneküst
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
Doc Snyder
Inventor 2025.2.1
Windows 11
erstellt am: 11. Dez. 2007 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOLI 10 Unities + Antwort hilfreich
Für EIN Schriftfeld und EINE Zeichnung reicht Ausschneiden und Einfügen!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
JOLI
erstellt am: 11. Dez. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kuddelvonneküst (Moin,Moin !)
leider muss es VBA seien, da ich das als Makro meinen Anwendern "per Knopfdruck" zur Verfügung stellen möchte !
Hallo Roland
Es sollte für verschiedene Schriftfelder und Zeichnungen machbar sein (Firmenname hat gewechselt)
Danke an alle !
Jörg
[Diese Nachricht wurde von JOLI am 11. Dez. 2007 editiert.]
Steiner Dominik
Mechanical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Steiner Dominik an!   Senden Sie eine Private Message an Steiner Dominik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steiner Dominik
Inventor 2008
SP1
Dell Precision PWS380
Intel(R)
Pentium(R) CPU 3.20GHz
3.19GHz, 3,50GB RAM<P>Windows XP Pro
Version 2002
SP2
erstellt am: 22. Feb. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOLI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo eine Frage zu deinem Problem hast du schon eine Lösung den ich habe fast das gleiche Problem.
JOLI
erstellt am: 22. Feb. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nicht !
Jörg Lipphardt
pd65
Sehen Sie sich das Profil von pd65 an!   Senden Sie eine Private Message an pd65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pd65
Windows 7 pro (64);
IV 2009 pro; SP2
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOLI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
ich habe in meiner Norm.idw meine Änderungen gemacht und kopiere die geänderten Schriftfelder und skizzierten Symbole einfach in die alte Zeichnung. Wichtig, die Namen sind nicht verändert.
Vorher gibts noch eine Abfrage, ob das aktive Dokument auch eine IDW ist.
Public Sub IDW_updaten()
    Dim oApp As Application
    Set oApp = ThisApplication
    Dim oDoc As Document
    Set oDoc = oApp.ActiveDocument
    Dim newDoc As Document
    Set newDoc = oApp.Documents.Open("C:\Inventor\Templates\norm.idw", False)
    Dim oTitleDef As TitleBlockDefinition
    Dim iZahl As Integer
    For iZahl = newDoc.TitleBlockDefinitions.Count To 1 Step -1
        Set oTitleDef = newDoc.TitleBlockDefinitions.Item(iZahl)
        Call oTitleDef.CopyTo(oDoc, True)
    Next iZahl
    Dim jZahl As Integer
    For jZahl = newDoc.SketchedSymbolDefinitions.Count To 1 Step -1
        Set oSymbolDef = newDoc.SketchedSymbolDefinitions.Item(jZahl)
        Call oSymbolDef.CopyTo(oDoc, True)
    Next jZahl
    newDoc.Close
End Sub
Ich habe mir von meiner Norm.idw eine Kopie angelegt, damit nicht versehentlich das geöffnete Dokument von jemand anderen als Vorlage verwendet wird. Das könnte Probleme geben.
Peter
JOLI
erstellt am: 25. Feb. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter !
SUPER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich denke, dass es genau das ist was ich brauche !
Meine ersten Tests waren erfolgreich !
Tausend Dank aus dem Schwäbischen
Jörg Lipphardt
Tacker
TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Tacker an!   Senden Sie eine Private Message an Tacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 17. Apr. 2011 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOLI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
ich möchte das Thema wieder aufgreifen weil es ganz gut zu meinem jetzigen passt:
und zwar benutze ich den Code von Peter auch(leicht modifiziert) jedoch wenn mir dann mal eine ganz alte Zeichnung
unterkommt, wo das Schriftfeld dann nicht mehr "DIN" (← das aktuelle) heisst sondern "ISO" dann gibt´s ein Problem
denn es wird nicht aktualisiert
hab´s dann probiert zu lösen aber bis jetzt noch keine Lösung in Sicht
soweit bin ich mal:
zuerst eine Abfrage ob überhaupt ein Schriftfeld aktiv ist
      If odoc.ActiveSheet.TitleBlock is Nothing then
'          Neues Schriftfeld aktiv setzen
      Else
'hab danach eine Abfrage eingefügt ob das aktive Schriftfeld das aus der Vorlage ist:
          If odoc.ActiveSheet.TitleBlock.Name <> oTitleDef.Name Then
                odoc.ActiveSheet.TitleBlock.Delete
'                neues Schriftfeld aktiv setzen
            End If
        End If
also konkret: wie kann ich ein Schriftfeld auf "aktiv" setzen?
Vielen Dank euch schon mal im Vorraus für eure Mühen
Anregungen sind natürlich auch wilkommen
Gruß Tacker
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 17. Apr. 2011 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOLI 10 Unities + Antwort hilfreich
Aktiv setzen kann man ein Schriftfeld nicht. Du mußt ein neues auf dein aktives Blatt einfügen.
Code:
Public Sub InsertTitleBlockOnSheet()
    ' Set a reference to the drawing document.
    ' This assumes a drawing document is active.
    Dim oDrawDoc As DrawingDocument
    Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    ' Obtain a reference to the desired border defintion.
    Dim oTitleBlockDef As TitleBlockDefinition
    Set oTitleBlockDef = oDrawDoc.TitleBlockDefinitions.Item("Sample Title Block") '<--- Hier deinen Schriftfeldnamen einsetzen.
    Dim oSheet As Sheet
    Set oSheet = oDrawDoc.ActiveSheet
    ' Check to see if the sheet already has a title block and delete it if it does.
    If Not oSheet.TitleBlock Is Nothing Then
        oSheet.TitleBlock.Delete
    End If
    ' Add an instance of the title block definition to the sheet.
    Dim oTitleBlock As TitleBlock
    Set oTitleBlock = oSheet.AddTitleBlock(oTitleBlockDef, ,)
End Sub
RK
