| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Verwendung verschiedener Excel-Tabellen bei änderung von Parametern (428 mal gelesen)
Becks23 Mitglied Ingenieur Konstruktion Sondermaschinenbau
Beiträge: 7 Registriert: 19.05.2008 Inventor 2008
erstellt am: 19. Mai. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin zwar noch nicht lange dabei, aber das Forum hat mir schon des öfteren aus der Klämme geholfen. Folgendes Problem: Meine Aufgabe ist es einen Rahmen eines Garagentors zu parametrisieren. Mit hilfe einer Excel-Tabelle kann ich die Höhe und Breite des Rahmens verändern (Excel-Tabelle weil es für den Kunden am einfachsten zu ändern ist). Bei vergrößerung der Höhe und Breite ändern sich auch die Querschnitte der Bauteile. Was bei selbst gebauten Bauteilen kein Problem darstellt. Aber in der Höhe ist ein Norm I-Profil verbaut. Bei einer Breite bis 2000mm soll er ein 100 I-Profil verwenden, von 2000-3000mm ein 120 I-Profil, usw.. Ich habe nun für jedes I-Profil, 100, 120, etc. je eine Excel-Tabelle mit den jeweiligen Maßen angelegt. Wie mache ich jetzt Inventor klar das er bis 2000mm Breite die Excel Tabelle für ein 100 I-Profil nehmen soll und von 2000-3000mm die Excel Tabelle mit dem 120 I-Profil? Oder hat jemand eine andere Idee für mein kleines Problemchen?? Vielen Dank schonmal im vorraus!!! MfG Sören [Diese Nachricht wurde von Becks23 am 19. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Becks23
Hallo, die Lösung hast du selber schon gemacht, erstelle dein Profil auch selber und steuer die Abmaße durch Excel. Ansonsten kannst du auch die Werte des I-Profiles steuern, genau so wie du es mit deinen selbererstellten Profilen auch schon machst. Noch was es gibt grössere Probleme mit nicht gebetteten Exceltabellen, dies sollte man nicht machen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank dir Sascha für deine schnelle Antwort. Die selber erstellten Profile können ja jedes Maß annehmen, aber das I-Profil gibt es ja nur in gewissen abstufungen 100, 120, 140, usw. und von 2000-3000mm soll er ja das 120 I-Profil sein und keine Werte dazwischen. Wie steuer ich den die Werte des I-Profils, so das er direkt vom 100 auf das 120 I-Profil springt und nicht dazwischen Werte annimmt? Was meinst du mit "nicht gebetteten Exceltabellen"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 19. Mai. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Becks23
Hallo Becks. Du kannst Excel Tabellen statt "Verknüpfen" auch "einbetten". Zu deinem Problem : Excel kann doch WENN;DANN Befehle, dürfte doch kein Problem sein. ------------------ Die freie Entfaltung der Persönlichkeit ist solange eine gute Idee bis man auf ein Individuum trifft, dessen Persönlichkeit sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 19. Mai. 2008 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Becks23
| Konstrukteur und / oder Baugruppen/-teilverantwortlicher (w/m/d) | Xtended Engineering GmbH bringt qualifizierte Ingenieure mit Unternehmen aus der Industrie und Wirtschaft zusammen. Unser Spektrum umfasst dabei herausfordernde Projekte der Fahrzeugtechnik, Luft- und Raumfahrt, Schienenfahrzeugtechnik, Sondermaschinenbau sowie IT & Telekommunikation. Ingenieure und Arbeitgeber profitieren gleichermaßen voneinander ? Spezialisten mit den unterschiedlichsten ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 19. Mai. 2008 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Becks23
