  Normprofile als Skizze
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Normprofile als Skizze (2270 mal gelesen)
andy2
Metallbauschlosser
Sehen Sie sich das Profil von andy2 an!   Senden Sie eine Private Message an andy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andy2
Windows10 Pro 64 Bit Intel(R) Core (TM) i7-4790S CPU 3.20GHz RAM 16 GB Autodesk Product Design Suite Premium 2017
erstellt am: 08. Aug. 2007 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend zusammen
Wenn ich für eine Masterskizze den Querschnitt von Normprofilen brauche, welche ich später extrudieren möchte, muss ich Diese selbst skizzieren, aus dem Autodesk Mechanical importieren, oder wie funktioniert das?
Gruss Andy
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 08. Aug. 2007 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
ich würde sie selbst skizzieren, dann bestimme ich wie die Abhängigkeiten liegen.
Warum nimmst du denn nicht einfach die Profile aus dem Inhaltscenter?
Gruß, Gandhi
RPG FORUM---Siegen spielt
andy2
Metallbauschlosser
erstellt am: 08. Aug. 2007 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gandhi,
verstehe nicht so ganz, wie ich die Profile aus dem Inhaltscenter nutzen kann, wenn ich nur die Skizzen davon benötige.
Gruss Andy
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Aug. 2007 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy2 10 Unities + Antwort hilfreich
Garnicht, wenn es sich um eine Masterskizze handelt.
Bei einer MAster-Baugruppe schon eher.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Aug. 2007 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy2 10 Unities + Antwort hilfreich
070808-IPB-Skizze-IV11.zip
Original erstellt von andy2:
... oder wie funktioniert das?
Franz Kaltseis hatte mal für verschiedene Stahlprofile Vorlagendateien erstellt und veröffentlicht, als IV noch keine Normteilbibliothek hatte. Für MasterSketch-Modelle verwende ich die Skizzen davon noch immer. Die Profilgröße kann über die eingebettete Excel-Tabelle eingestellt werden.
Werden mehrere Skizzen an verschiedenen Stellen gebraucht, kann man die Skizze ja einfach kopieren und auch auf einer anderen Ebene einfügen, mit Abhängigkeiten versehen und die Parameter aus der Excel-Tabelle verknüpfen. Braucht man in einem Master verschiedene Profilgrößen, kann man das Interface auf dem ersten Tabellenblatt entsprechend erweitern. So kann man jederzeit die Profilgrößen auch später noch ändern.
Ist eine spätere Änderung der Profilgröße nicht notwendig, kann man das Profil aus der Vorlage kopieren und in eine andere IPT einfügen. Die in der Vorlage eingestellte Größe wird dann als fester Wert ohne Excel-Tabelle übernommen.
Ein andere Möglichkeit wäre, die Vorlage in verschiedenen Lagen in eine Baugruppe einzubauen und von der Baugruppe über eine abgeleitete Komponente die Skizzen in den Master zu übernehmen.
Ein IPB-Profil als Beispiel habe ich mal angehängt.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
