Thema: Rohre für Geländer (3802 mal gelesen)
THE_ONE Mitglied Student, Alter:23
Beiträge: 299 Registriert: 27.04.2005 Inventor 2009
erstellt am: 19. Mai. 2008 03:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bin gerade dabei ein Geländer mit Inventor zu zeichnen. Bis jetzt habe ich folgendes . Aus Zeitgründen war es mir nicht mehr möglich es in Inventor fertigzustellen da mir das nötige Expertenwissen fehlte (Grundkenntnisse vorhanden), und ich es dringend brauchte für eine Vorabpräsentation. Habe es daher in Autocad fertig gestellt. Siehe hier: http://farm4.static.flickr.com/3274/2504078328_c84243261f_o.png Nun würde ich gerne für die finalen Präsentation, das ganze (inklusive Rohre) rein in Inventor haben. Daher wäre mir sehr geholfen wenn mir jemand erklären könnte wie man das am schnellsten mit Inventor lösen würden. In Autocad war das eine Arbeit von 30 sek (Mit Hilfe des Kreismittelpunktobjektfanges die Spline durch die Löcher gezogen, einen Kreis gezeichnet und ein sweep drüber - fertig). LG Ps.: Im Anhang sind die Inventorfiles (2009), vielleicht hat ja jemand die Güte einen kurzen Blick darauf zu werfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Mai. 2008 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
Und warum machst Du es im IV nicht genauso ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
Eine dazupassende Frage: Wäre dies nicht ein gefundenes Fressen für den Gestellgenerator? Oder wie würde ein IV-Könner tatsächlich solche Geländer (und auch gleich die dazugehörigen Bühnen, Treppen und Leitern) erstellen, wenn's um viele Stück in unterschiedlichen Bauweisen und Abmessungen geht? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
FG ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
suomi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 9 Registriert: 15.11.2007 Windows XP Professional Intel Core 2 CPU 2.4 Ghz, 1.98 GB RAM NVIDIA GeForce 8600 GTS Inventor 2009 (English) Vault Explorer 2009 Mechanical 2009
erstellt am: 19. Mai. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Eine dazupassende Frage: Wäre dies nicht eine gefundenes Fressen für den Gestellgenerator? Oder wie würde ein IV-Könner tatsächlich solche Geländer (und auch gleich die dazugehörigen Bühnen, Treppen und Leitern) erstellen, wenn's um viele Stück in unterschiedlichen Bauweisen und Abmessungen geht?
Wir bauen Bühnen / Letern für Befahranlagen und benutze dazu den Gestellgenerator. Bin jedoch noch nicht ganz zufrieden damit, weil Änderungen damit nicht sehr einfach sind. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/018874.shtml#000005 [Diese Nachricht wurde von suomi am 19. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2008 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Und danke für eure Antworten. Mein Problem ist das ich noch nicht oft mit 3d Skizzen gearbeitet habe und dass meine Spline macht was sie will, obwohl ich exakt dieselben Punkte verbunden habe, und das Sweep gar nicht funktioniert (Hab irgendwas falsch gemacht, nur was): http://farm4.static.flickr.com/3081/2506374342_94a78fe452_o.png Vielleicht kann mir ja jemand sagen, wie ich die Spline so sauber hinbekomme, das sie so verläuft wie die in Autocad.
[Diese Nachricht wurde von THE_ONE am 19. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 19. Mai. 2008 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
Hallo; ich meine: Du brauchst keine 3d skizze. Erstens: Eine Arbeitsebene auf der Höhe eines gebogenen Rohres, darauf eine Skizze legen. Dann: Projeziere die Bohrungen der Steher auf die Ebene. Dann: Verbinde die projezierten Punkte mit einer Linie ( Pfad ), auf dem später Dein Rohr laufen soll. Dann: Eine Skizze auf die Flächen, von der Dein Rohr beginnen soll. Dann: Zeichne den Querschnitt des zu verlegenden Rohres ( schwerer Deutsch ). Dann: Befehl Sweeping folgen, könnte klappen. Wenn nich, bitte melden! Viele Grüsse Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.gentley Mitglied Metallbauer, selbständig
Beiträge: 125 Registriert: 16.07.2005 was weiß ich - 'n Pc halt Alibre Pro 10
erstellt am: 19. Mai. 2008 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
Hallo Harald, 2 Wege: einmal wie Björn beschreiben, wobei das Arbeiten mit einer Spline vermieden werden sollte, eher sind gerade Linien und Radien angebracht. Zum anderen als Baugruppe aus abgelängten Rohren und Rohrbögen. Denn! dises Geländer wird wohl eine Maschiene oder Industrie- Stahlkonstruktion absichern. Solche Sicherungen werden i.R. schnell und zweckmäßig gebaut und eine Konstruktion die auf Splines beruht, erfordert aufwendige Biegearbeiten. Das ist bei Schicki-Micki Geländern angebracht. Im Maschbau wird eher auf Normteile zurückgegriffen. Der 1 Weg ist m.E. der schnellere Weg, wenn es nur um die Präsentation geht und bedingt auch Fertigungstauglich Im Hinblick auf die Fertigung und Stücklisten ist die 2. Variante wohl die solidere Vorgehensweise. Gruß Thomas p.s. (mit dem Gestellgenerator kenne ich mich nicht aus) [Diese Nachricht wurde von d.gentley am 19. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2008 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
Zitat: Original erstellt von THE_ONE: ... noch nicht oft mit 3d Skizzen gearbeitet habe und dass meine Spline macht was sie will, ...
Wie Björn Hessberg und d.gentley schon geschrieben haben, ist hier weder eine 3D-Skizze notwendig, noch ein Spline angebracht. Drei gerade Linien mit zwei Kreisbögen in einer Ebene reichen doch völlig aus. Und den Rohrverlauf erstellt man sinnvoller Weise im Entwurfsbauteil des Geländers. Denn der Handlauf und die Durchrutschsicherung sind ja das Maßgebliche, an dem sich die Steher orientiern müssen und nicht umgekehrt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 20. Mai. 2008 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also herzlichsten Dank für euer Engagement, aber das ist leider alles nicht so einfach wie ihr euch das vorstellt. Es muss eine Spline sein, da das ganze möglichst natürliche Formen haben soll. D.h. der Rohrverlauf soll händisch (vor Ort)hingebogen werden und angschweißt werden. Einzig die Steher können vorgefertigt werden. Außerdem soll der Handlauf fließend in eine Treppe übergehen. Bin gerade dabei das ganze in Autocad zu zeichnen, da ich finde dass das in Inventor mich umbringen würde (ist auch in ACAD schon ziemlich heftig). Hier mal eine Vorabversion: Ich glaube in Inventor wäre das ziemlich schwierig zu konstruieren, bzw. nicht schaffbar für mich. Für Ratschläge bin ich aber immer gerne offen. Z.b. wie man am besten 3d Skizzen erstellt für Rohrverläufe die durch die Steher gehen und aber nicht notwendigerweise in einer ebenen verlaufen. Mit bestem Dank Harald [Diese Nachricht wurde von THE_ONE am 20. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2008 01:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 20. Mai. 2008 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
erstellt am: 20. Mai. 2008 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 20. Mai. 2008 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
Zitat: Original erstellt von THE_ONE: Also herzlichsten Dank für euer Engagement, aber das ist leider alles nicht so einfach wie ihr euch das vorstellt. Es muss eine Spline sein, da das ganze möglichst natürliche Formen haben soll.
Das sehe ich nicht so: Bis zum Beginn des Bogens in das Treppengeländer kann es eine einfache 2D-Skizze bleiben. Erst dort muß es in ein Spline übergehen. Und an der Treppe wird es dann gespiegelt, nicht neu gezeichnet. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Erst dort muß es in ein Spline übergehen. Und an der Treppe wird es dann gespiegelt, nicht neu gezeichnet. [/B]
Habe ich in Autocad eh auch so gemacht aber in Inventor weiß ich einfach noch nicht so genau wie man mit 3d Splines exakt arbeitet. Kennt ihr vielleicht tutorials zu 3d Splines in Inventor? Habe bis jetzt nur das gefunden: http://blog.inventor-faq.de/2007/04/19/3d-rohrverlauf-mit-hilfe-einfacher-flachen-erstellen/ und das ist nicht wirklich das was ich brauche da es hier nicht um Splines geht. Lg Harald Ps.: ob das wirklich gebaut wird kann ich nicht sage, ist wahrscheinlich eine Frage des Preises. Es ist einfach nur darum gegangen ein möglichst natürlich wirkendes Geländer zu konstruieren, welches dann eventuell bei einem Schlosser für einen Kostenvoranschlag eingereicht wird..
erstellt am: 20. Mai. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
| Konstrukteur / Anwendungstechniker für Sonnen- und Regenschutzsysteme (m/w/d) | Wir sind ein führendes Unternehmen im Bereich textiler Sonnen- und Regenschutzlösungen für den Outdoorliving-Bereich und entwickeln, produzieren und vertreiben hochwertige Markisensysteme und Terrassendächer national wie international. Mit unseren Produkten verwandeln wir Terrassen in Wohlfühloasen und ermöglichen Gastronomen eine längere Saison im Freien und damit mehr Umsatz. Wir tragen dazu bei, ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 20. Mai. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
Zitat: Original erstellt von THE_ONE: Kennt ihr vielleicht tutorials zu 3d Splines in Inventor?
Inventor öfnen Projekt auf "Tutorials" umschalten Tutorial starten Oder F1, das kann auch schon etwas helfen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
