 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Profile als i-Part? (1952 mal gelesen)
F.G. Mitglied Feinwerkmechaniker
 Beiträge: 4 Registriert: 05.03.2008 AMD Athlon 64 Processor 3200+ 2,01Ghz 2,00GB RAM; Windows XP Professional SP2; Autodesk Inventor Suite 2008
erstellt am: 05. Mrz. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir sind Hersteller für Sondermaschinen. Unsere Anlagen werden immer auf Basis eines Alu-Profilgestells aufgbebaut. Wie kann ich auf einfachste Art eine Bibliothek erstellen, die in jedem Projekt zur Verfügung steht, in welcher nur die unterschiedlichen Profilquerschnitte enthalten sind und ich diese dann in einer variablen Länge in die Baugruppe einfügen kann! Ich habe die Hilfethemen des Inventors dazu schon komplett durch.... und im Forum habe ich auch nicht die richtige Lösung gefunden. Besten Dank vorab....
Kingbalu Mitglied Ing. Werktuigbouwkunde Werksentwicklung
 Beiträge: 96 Registriert: 29.09.2003 Pentium 4 3.0 GHz Windows XP SP2 2 Gbyte Hauptspeicher Inventor 2009 Series Inventor 2010 Series Quadro FX 1300 NVS<P>AMD II X3 720 BE Windows XP Prof SP2 4 Gbyte Hauptspeicher Inventor 2010
erstellt am: 05. Mrz. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.G.
Hi, wie du in deiner Überschrift stehen hast, kannst du diese Profile recht einfach als I-Part herstellen. Dazu erstellst du ein Grundprofil, und den Rest steuerst du über die Parameter. Les dir am besten in der Inventor-Hilfe die iParts Grundlagen durch, dort wird das eigentlich recht gut beschrieben. Gruß
------------------ Ja wir schwören Stein und Bein auf die Elf vom Niederrhein, Borussia unser Dream-Team, denn Du bist unser Verein ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OK 624 Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 36 Registriert: 22.11.2006 MS Windows XP Professional SP2, AIP 11 <P>HP Compaq dc 7600 3 GHz Pentium, x86 3Ghz, 3Gb Ram, GeForce 6600
Hallo F.G., wir arbeiten auch im Aluminiumgestellbereich, und ich habe alle möglichen Profilquerschnitte als Bauteile erstellt, welche nur den Querschnitt als Skizze enthalten. (Als Bibliotheksteil erstellen) Davon lassen sich dann Extrusionen per abgeleiteter Komponente erstellen welche dann als unterschiedliche Bauteile abgespeicher werden. Wenn man diese Profilquerschnitte "clever" gestaltete und alle einbaurelevanten Parameter mitexportiert, so kann man schön parametrische Gestelle erzeugen. Übrigens solltest Du die i-Part-Lösung bei den abgelängten Profilen in Betracht ziehen. Geht schneller und ist auch für "Unwissende" Mitnutzer nachvollziehbar. Viel Erfolg, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 05. Mrz. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.G.
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 05. Mrz. 2008 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.G.
Moin! Die speziellen Profile in den Rahmengenerator einzupflegen ist (derzeit) die zweitbeste Lösung. Die beste Lösung ist, damit zu warten, bis der Rahmengenerator mit sowas auch wirklich umgehen kann. Ok, ich gebs zu, ich bin ein Feigling, aber ich warte damit wirklich lieber bis zum Sommer. Soweit ich weiß, hat auch AD-Labs den betreffenden Programmbaustein wieder von der Website genommen. Mit Inventor 2009 (nicht ohne SP1!) erwarte ich in der dann dritten Version einen etwas gereiften Gestellgenerator mit ein wenig mehr Standing als der erste. Profile als iPart hab ich früher mal probiert. Taugt IMHO nix, denn die Tabelle macht spätestens ab 1024 Zeilen Kummer, wogegen die Profile, mit denen ich zu tun habe, auf 0,1 mm genau und bis 6m Länge lieferbar sind. Rechnen darf nun jeder selber. Benutzerdefinierte Länge geht ohne Liste, ist aber auch nur halb sinnig. Meine liebste Lösung derzeit: Eine Vorlagendatei für jedes oft benötigte Profil. Einfach neues Bauteil, gewünschte Vorlage wählen, Länge ändern, speichern, fertig. Das passt sogar zum Mastermodelling: - Neues Bauteil wie vor mit der speziellen Vorlage - Mastermodell dazu einladen als Fläche (AK) - AK im Browser verschieben nach oben (wichtig) - Profilskizze "neu definieren" auf gewünschte Querschnittsebene - Extrudieren von-bis - nicht vergessen: AK unsichtbar machen Und schon ist das Profil nach Lage und Länge und Endflächenwinkel assoziativ zum Master (nur die Profilskizze leider nicht), und es passt ohne Abhängigkeiten auf 0,0,0 in die BG. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
suomi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 9 Registriert: 15.11.2007 Windows XP Professional Intel Core 2 CPU 2.4 Ghz, 1.98 GB RAM NVIDIA GeForce 8600 GTS Inventor 2009 (English) Vault Explorer 2009 Mechanical 2009
erstellt am: 06. Mrz. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.G.
Also bei uns funktioniert der Rahmengenarator mit Spezialaluminiumprofilen ganz gut. Anbei ein Beispiel (Skeleton + Assembly) Die verschiedenen Profile haben wir als iFeature (Skizze) bei uns in der Bibliothek. Ob das nun die Beste Lösung ist kann ich nicht beurteilen, aber es funktioniert ganz gut. Grüsse aus Finnland Suomi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.G.
Hallo Roland, Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ...Meine liebste Lösung derzeit: Eine Vorlagendatei für jedes oft benötigte Profil. Einfach neues Bauteil, gewünschte Vorlage wählen, Länge ändern, speichern, fertig.
, genau so weit bin ich für mich auch, nun wie machst du das mit einem Winkel? Denn wenn die nach dem die AK reingeholt hat und die Skizze neuausgerichtet hat, kommt es manchmal vor, dass ich die Kontur spiegeln muss. Änderst du die Normal der Skizzenfläche? herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.G.
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...Kontur spiegeln muss. Änderst du die Normale der Skizzenfläche?
Ja. Oder eine andere Fläche wählen. Ansonten erfordert dieses Verfahren natürlich Skizzen, die ordentlich bemaßt und "verabhängigt" sind, so dass sie beim Drehen und Verschieben stabil sind. Eine weitere Methode ist, das Skizzenkoordinatensystem anders zuzuweisen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.G.
erstellt am: 06. Mrz. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.G.
