  Abwicklung Hosenstück erstellen
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Abwicklung Hosenstück erstellen (4228 mal gelesen)
Marcel72
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Marcel72 an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel72
erstellt am: 10. Apr. 2008 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige eure Hilfe. Ich möchte ein Hosenstück aus 2 mm Blech erstellen, der oben liegende Eintritt soll 500 mm, die beiden unteren Austritte 250 mm betragen. Kann ich im Inventor ein Rohr abwickeln? Wisst ihr ob es hierfür eine Vorlage gibt. Im SW geht es über eine 3D Skizze, aber im Inventor habe ich noch keine Lösung gefunden. Schonmal danke für eure Hilfe.
Gruß Marcel
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 10. Apr. 2008 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel72 10 Unities + Antwort hilfreich
durch die Suche mit dem Begriff Hosenrohr habe ich folgendes gefunden.
Wie wird ein Hosenrohr gemacht
hier hat Michael sehr schön gezeigt wie man solche Dinge im IV aufbaut damit es abwickelbar ist.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 10. Apr. 2008 editiert.]
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 10. Apr. 2008 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel72 10 Unities + Antwort hilfreich
Marcel,
stell Dir vor Du willst das Hosenrohr aus einem Blatt Papier bauen. Das kannst Du biegen, knicken, schneiden und überlappen, aber nicht dehnen oder stauchen. Beim Inventor ist es genau so.
Grüße von Harry
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 10. Apr. 2008 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hosenrohre gibt's wie Sand am Meer.
Auch solche, wo der Bauch 500 mm hat, und die Beine 250 mm
Mit 'ner IPT davon oder 'ner Skizze mußte da schon mal in Vorlage gehen ..
