  Wie wird ein Hosenrohr gemacht
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie wird ein Hosenrohr gemacht (5276 mal gelesen)
Artemis
Sehen Sie sich das Profil von Artemis an!   Senden Sie eine Private Message an Artemis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Artemis
erstellt am: 04. Apr. 2007 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Würde gerne mal wissen wie man ein Hosenrohr mit IV erstellen kann.
Vielleicht hat schon mal jemand von euch eines gezeichnet oder hat eine Anleitung...., und könnte mir was zukommen lassen.
besten Dank.
Artemis
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 05. Apr. 2007 04:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Artemis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hosenrohr.ipt.txt
Guten Morgen,
Ich habe da mal schnell eines gemacht. Du hast nicht geschrieben ob die es abgewickelt haben möchtest. Wenn du es abwickeln möchtest würde ich die Kreise durch Vielecke ersetzen, wie es Michael Puschner hier sehr schön als Modell gezeigt hat.
herzlich
Sascha Fleischer
----> Dieses Beispiel wurde mit einer Studentenlizenz erstellt.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 05. Apr. 2007 editiert.]
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 05. Apr. 2007 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Artemis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hosenrohr_2.ipt.txt
Guten Morgen noch mal,
ich habe gerade versucht das Hosenrohr abzuwickeln. Aber es geht leider nicht. Was habe ich da flasch gemacht?
Bei der Verdickung habe ich Näherung zulassen ausgeschaltet. Ansonsten habe ich mich an dem Beispiel von Michael Puschner gehalten.
Wandsträrke 4
Blechdefinition Radius 5
Radius am Flächemodell 9
Verdickung nach innen
herzlichen Dank
Sascha Fleischer
Achtung für Beispieldatein wurde die Studentenversion verwendet
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Apr. 2007 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Artemis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
Wenn Du die Wandstärke und die Blechstärke auf den gleichen Wert setzt geht's.
Ein schönes Modell!
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Apr. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Artemis 10 Unities + Antwort hilfreich
... die Wandstärke und die Blechstärke auf den gleichen Wert setzt ...
Besser noch für die Verdickung4 den Parameter "Stärke" verwenden und auch für Rundung5 "Biegeradius+Stärke". Dann ist alles vom aktiven Blechstil abhängig.
BTW: Trennen4 ist IMHO überflüssig.
@freierfall: Auf jeden Fall ist das ein schönes Modell und es freut mich, dass mein Beispiel auf fruchtbaren Boden gefallen ist.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 05. Apr. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Artemis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ihr beiden,
danke für die Hinweise, jetzt geht es wirklich, Klasse ich freue mich sehr.
Allen hier ein schönes Osterfest.
Sascha Fleischer
Peter Pöll
Sehen Sie sich das Profil von Peter Pöll an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Pöll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Pöll
Inventor 2008
Win XP Prof.
4 GB RAM
Nvidia Quadro4 580 XGL
erstellt am: 03. Sep. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Artemis 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab auch grade das "Hosenrohrproblem" und wollte mir die ipt-Dateien anschauen. Leider kommt aber (nach dem löschen der ".txt"-Endung) im IV nur die Fehlermeldung
[FEHLER] STG_E_OLDDLL ($80030105) <HRESULT(80030105)>
[FEHLER] Die Datenbank in C:\test\Hosenrohr2.ipt konnte nicht geöffnet werden. <RSeRes(201)> [R:\core\RSe\database\databaseC.cpp, line 3535]
Habs sowohl mit IV11 als auch mit 2008 probiert.
Kann mir da vielleich jemand helfen ?
Schöne Grüße, Peter
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 03. Sep. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Artemis 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gehen beide Teile noch auf. RMT auf die Datei - Ziel speichern unter (Desktop z.B.) - Umbenennen - .txt löschen (auch den Punkt) und dann muss das gehen.
Der Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 03. Sep. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Artemis 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
EDIT:da keine Rückmeldung
herzliche Grüsse
Sascha
Bin dabei, beim Inventor Forum 2007
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 03. Sep. 2007 editiert.]
tedi
Sehen Sie sich das Profil von tedi an!   Senden Sie eine Private Message an tedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tedi
erstellt am: 06. Nov. 2007 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Artemis 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehen Sie [109]die Forennutzungsbedingungen[/109]
tedi
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 06. Nov. 2007 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Artemis 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut recherchiert, tedi
Aber gleich 7x die gleiche Werbung?
