Thema: Probleme mit SP2 (762 mal gelesen)
Arrow Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 06.03.2005 HP-XW8200;Intel Xeon 3,4GHz;4GB RAM;NVIDIA Quadro FX 3450/4000SDI;WIN XP-SP2;NX 4.0.3.3;Inventor 2008;Pro/E 2001/WF2.0
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben am Wochenende SP2 installiert (IV2008) und seither auf mehreren Rechnern das Problem, daß man mit großen Baugruppen und Zeichnungen nicht mehr vernünftig arbeiten kann, da Grafik nicht mehr richtig aufgebaut wird. Zum Beispiel verschwindet teilweise der Teilebaum oder wenn er da ist, lässt er sich nicht aufklappen. Einzelne Teile "flimmern" in der Baugruppe etc. Hat jemand ähnlich Probleme (gehabt)? Irgendwelche Lösungsansätze? Grafiktreiber sind up-to-date und wir hatten bis zum Wochenende keinerlei Performanceprobleme. Könnte es u.U. auch am Zusammenspiel mit CIM-DB liegen? -Etwas später- Wir haben auf einem Rechner SP2 wieder deinstalliert --> gleiches Verhalten. Erst nach einer kompletten Neuinstallation des Inventorpaketes (ohne SP2!) lief wieder alles wie gewohnt. ------------------ Gruß, Frank [Diese Nachricht wurde von Arrow am 18. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
erstellt am: 18. Mrz. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2008 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Hallo Frank, sag mal ist das dein Ernst, denn ich kann nur die Daten heranziehen die du bereitstellst. Wenn es plötzlich kein WIN2000 ist. OK kann passieren aber wenn du oben nicht schreibst was der Computer für eine Ausstattung hat, kann auch niemand das Problem nachvollziehen. Den Treiber den der da installiert ist, ist nicht in der zertifizierten Liste und somit auch nicht in der Grafikdatenbank angepasst. Ich denke installiere mal WHQL 6.14.11.6262. Das ist der neuste für die fx1100 zertifizierte Treiber. Was ich aber eher machen würde, ist der WHQL 6.14.10.9136 installieren. Damit hast du einen OpenGL und D3D zertifierzierten Treiber. Herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Zitat: Original erstellt von Arrow: ... da Grafik nicht mehr richtig aufgebaut wird. Zum Beispiel verschwindet teilweise der Teilebaum oder wenn er da ist, lässt er sich nicht aufklappen. Einzelne Teile "flimmern" in der Baugruppe etc. ...
Ich glaube nicht, dass das am SP2 liegt, vor allem, was die Darstellung des Browsers (Teilebaum?) betrifft. Falls ein 3D-Eingabegerät am PC angeschlossen ist, vermute ich eher, dass dieses dekalibriert ist. Zur Behebung des Problems braucht man dann nur im 3DxWare Control Panel die Schaltfläche "Kalibrieren" betätigen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
