Thema: Probleme Nvidia Treiber 91.85 (1800 mal gelesen)
KTM_SM Mitglied Maschinenbau- Konstrukteur, Sondermaschinenbau
 Beiträge: 178 Registriert: 27.09.2006 Intel Core i7 2600 16GB DDR3-RAM Intel 2,5" 160GB SSD S-ATA 500GB 3,5" Nvidia Quadro 2000 Windows 7 Pro 64bit Inventor 2012 PDS Space Explorer
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GuMo WBF! Hab gestern nachdem ich SP3 drübergezogen habe, gleich noch den aktuellen Nvidia Treiber 91.85 installiert. Bei Fensterwechsel treten jetzt komische Sachen auf. Hab gestern mal zwei Screenshots geschossen. Ist aber nicht das einzige. Beim von idw auf ipt wechseln bleibt die Schrift hängen usw. Gibt das allerhand merkwürdiges seit der Treiber drauf ist  . Hat jemand einen Tip? Direkt wieder runter und den alten Treiber wieder drauf? Oder gibts noch was zum einstellen? Bin irgendwie etwas ratlos ------------------ It's not the fall that kills you, it's the sudden stop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KTM_SM
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Hm daran könnte es natürlich liegen. Werd den alten Treiber, das war nämlich 84.26, wieder drauf ziehen und zwar sofort. Eben grad ist beim Fensterwechsel der ganze Rechner abgeschmiert. Reicht hin ------------------ It's not the fall that kills you, it's the sudden stop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Denk75 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 76 Registriert: 05.04.2005 Solidworks Premium 2021 SP2.0 Solidworks PDM Profesisional
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KTM_SM
Hallo miteinander, weis gar nicht warum immer alles auf den Treiber der Grafikkarte geschoben wird. Bei mir lauft der Treiber 91.85 wunderbar und habe auch die FX 1400 drin. SP3 für IV11 ist ebenfalls installiert. Gruß Jürgen
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was wäre denn Deiner Meinung nach am Naheliegensten? Wenn das System bis zur Installation des neuen Treibers stabil lief und danach nicht mehr? Dann ists doch wohl als erstes mal bei der Veränderung zu suchen. Wäre ja so als wenn Du beim Auto auf Winterreifen wechselst und das geänderte Laufgeräusch dann auf den Motor schiebst. ------------------ It's not the fall that kills you, it's the sudden stop [Diese Nachricht wurde von KTM_SM am 04. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukipela Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 185 Registriert: 13.07.2006 WinXP Pro SP2 Intel P4 3GHz 2GB RAM Nvidia Quadro FX 1300 IV11 Series SP2 Vault 5.0 SP1
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KTM_SM
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KTM_SM
Wenn man die Reifen Wechsel heißt das ja nicht, dass es in der selben Zeit keinen Motorschaden gegeben hat. Mein System wurde vor kurzen neu aufgesetzt, neueste Treiber installiert und mit Installation des SP 3 von IV gibt es bis jetzt keine Probleme. Man sollte auch die Installation eines Treibers gewissenvoll ausführen. Zuerst alten Treiber deinstallieren, Reinigung Tool drüberlaufen lassen und neuen Treiber installieren. Dazwischen immer Neustarten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KTM_SM
Hallo, Zitat: Original erstellt von Denk75: Zuerst alten Treiber deinstallieren, Reinigung Tool drüberlaufen lassen und neuen Treiber installieren. Dazwischen immer Neustarten.
Was ist für ein Reinigungstool? herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KTM_SM
Das Programm heist Driver Cleaner und entfernt Treiberreste und gibt hier hier zum download. Anwendung auf eigene gefahr. [Diese Nachricht wurde von Denk75 am 04. Jul. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Denk75 am 04. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
