Thema: Vermaßungsstil für Gewinde (1273 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> Fujitsu Celsius INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 13. Mrz. 2008 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo inventorjaner, bin grausam gescheitert,bei der Erstellung eines neuen Vermaßungsstils für Gewinde. Die Suche und das Withe Papper hat mir leider nicht geholfen. Ich kann einen Neuen Sil erzeugen der schreibbar ist. Aber wie krige ich das M vor den Wert ???
Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 13. Mrz. 2008 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2008 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Mit der Bohrungs- und Gewindeinfo ist es ohnehin trivial, aber eben nur wie Führungslinientext. Wenn's ein Bemassungsstil mit zwei Maßhilfslinien sein soll, dann ist "Präfix" im Bem-Stil das Gesuchte. Ab 2008 braucht man (fast) nichts mehr für die zweite Variante einstellen.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2008 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 13. Mrz. 2008 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2008 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 14. Mrz. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 14. Mrz. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 15. Mrz. 2008 00:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Zitat: Original erstellt von Aesop: Kannst Du normalen Text erstellen? Falls nein, mal diesen Hotfix installieren: ...
IMHO bezieht sich dieser Hotfix nur auf den Texteditor. Bemaßungsstile waren doch davon gar nicht betroffen, oder? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Mrz. 2008 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Ich befürchte, das es sich dabei um die gleiche Eingaberoutine wie in den anderen Dialogen handelt. Die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall recht hoch Eine Anmerkung zur Nutzung der normalen Bemaßung für Gewinde: Die Steigungsinformation wird nicht verwendet und muß händisch nachgepflegt werden (bei Feingewinden) => Fehlerträchtig. Deshalb verwende ich eigentlich nur noch die Bohrungsinfo. Hätte allerdings nichts dagegen, wenn die normale Bemaßung irgendwann lernt Gewinde zu erkennen CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2008 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, vielen Dank für das Hotfix,aber das sagt es ist für INV-11. Aber das ist das Problem,das sich kein TEXT eingeben lässt. Auf einem Anderen Rechner Habe ich IV-10 mit SP3 und da funzt es auch nicht. Was soll man da tun ?? Gruß
erstellt am: 16. Mrz. 2008 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Zitat: Original erstellt von ROLF 2: ... Was soll man da tun ?? ...
... den Hotfix KB918118 für IV10 anwenden, Voraussetzung ist IV10 SP3a. Der Link von Aesop geht tatsächlich auf den Hotfix für IV11, was man ja schon am Dateinamen erkennen kann. Und dann bin ich mal sehr gespannt, ob sich dieser Hotfix tatsächlich auch auf Präfixe im Maßstil auswirkt. Daher bitte ich um kurze Rückmeldung. Nicht vergessen die IV-Version in die System-Info zu schreiben! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dann hole Dir den passenden Hotfix für IV10 von der Adsk-Seite. Sollte eigentlich der gleiche Link sein. Etwas Eigeninitiative können wir ja wohl erwarten, oder ? Und fülle mal die Systeminfo aus. Es geht doch nicht an, das wir jedesmal erraten müssen mit welcher DIVA Du rumwerkelst. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2008 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2008 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2008 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Wir arbeiten alle mit aktuellen Diven oder, wenn wir mit alten arbeiten, haben diese auf den aktuellen Patchstand gebracht. Dieser Bug betrifft ja nicht nur die Bemaßungsstile (was Michael und auch mir neu war) sondern jegliche Form von Dialogfeld im 2D-Bereich (und vielleicht auch in anderen Bereichen). Hintergrund des Bug´s: M$ hat eine System-DLL geändert, die Standarddialoge zur Verfügung stellt und die Programmierer bei Adesk haben getorft und vergessen die Änderung zu berücksichtigen. Dieses Problem taucht seit ca. 2 Jahren sporadisch auf. Immer wenn "Unwissender" eine DIVA <2008 neu installiert. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
