  Felxible Baugruppen verschachtelt
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Felxible Baugruppen verschachtelt (2494 mal gelesen)
Gan Anam
Sehen Sie sich das Profil von Gan Anam an!   Senden Sie eine Private Message an Gan Anam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gan Anam
Intel Core2Duo 2,13 GHz; Quadro FX1700; 3GB RAM; WinXP Pro SP2
IV2011 SP2, Vault 2011 SP2
erstellt am: 04. Mrz. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF,
gibt es eigentlich eine Begrenzung für die Verschachtelung von flexiblen Baugruppen?
Wir haben hier das Problem, daß bei der dritten flexiblen Ebene plötzlich alle Abhängigkeiten wie ausgeschaltet sind und sich die Baugruppen frei verschieben lassen. Wenn man allerdings eine Ebene tiefer geht, ist alles wieder normal. Soll heißen: alle Abhängigkeiten vorhanden, Unter-BGs flexibel und nix "fliegt" im Raum herum.
Gan Anam
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 04. Mrz. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gan Anam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gan Anam!
Am Anfang, also bei IV9, funktionierten die PosReps und damit auch die Flexibilität nur über 3 Ebenen sauber. Aber jetzt ist mir keine Grenze bekannt.
Was allerdings sehr oft übersehen wird:
Die Flexibilität hebt für die Abhängigkeiten die Bauteilstruktur auf.
D.h. die Summe der aktuell zu haltendenen Abhängigkeiten steigt an.
Du mußt die Abhängigkeiten der Hauptbaugruppe sowie aller flexibler Baugruppen, auch die der Zwischenebenen, addieren  .
Und dann hast Du wohl ein paar hundert Abhängigkeiten beisammen und bist somit im tiefroten Bereich, wo die Diva auszuckt.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Gan Anam
erstellt am: 04. Mrz. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
die BG hat aber nur knapp 70 "Exemplare im geöffneten Dokument", etwa 25 Abhängigkeiten und kommt damit nicht mal annähernd in den roten Bereich ... oder ich hab Dich grad vollkommen falsch verstanden
lG
Gan Anam
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 04. Mrz. 2008 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gan Anam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gan Anam!
Nicht nur die BG, sondern die Abhängigkeiten aller flexiblen Unter-BGs mußt Du dazuzählen.
So als wenn alles in einer einzigen BG-Ebene wäre, denn genau das macht die Flexibilität unter der Decke.
Das Gegenteil zur Phantombaugruppe  .
lg
Tom
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Mrz. 2008 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gan Anam 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gan Anam:
... gibt es eigentlich eine Begrenzung für die Verschachtelung von flexiblen Baugruppen? ...
Das kommt ganz auf die IV-Version an. So schlimm, wie Punkt zwei in diesem Beitrag aus IV10-Zeiten, ist es in IV2008 nicht mehr. (Der erste Punkt gilt noch.)
Aber Komponenten, die nur fixiert sind und deren Position nicht mit Abhängigkeiten definiert werden, können auch heute noch ab der dritten Ebene zu "flexibel" werden.
Auch sollte man nicht vergessen, dass flexible Baugruppen, im großen Stil verwendet, ähnliche Performancekiller sind, wie die Adaptivität. Die Ursache dafür ist auch in beiden Fällen die selbe: Ein Steuern von untergeordneten Komponenten durch übergeordnete, was einen Datenfluss in die "falsche" Richtung benötigt.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Gan Anam
erstellt am: 05. Mrz. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Puschner:
vielen Dank für diesen Hinweis. Die Konstrukteurin hat tatsächlich alles "nur" fixiert und dann auf flexibel gesetzt.
@Tom: D.h. sobald ich Unter-BGs flexibel schalte, nützt mir ein Browser mit mehreren Ebenen performancemäßig gar nichts mehr (abgesehen jetzt vom extrem kurzen Browserbaum)?
Dann sollte ich die Konstrukteure wohl besser dazu bringen flexibel wieder weniger zu verwenden.
Dankeschön Euch beiden.
Gan Anam
[Edit] Die Konstrukteure arbeiten noch mit IV11 DWF. [/Edit]
[Diese Nachricht wurde von Gan Anam am 05. Mrz. 2008 editiert.]
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 05. Mrz. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gan Anam 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das!
lg
Tom
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 05. Mrz. 2008 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gan Anam 10 Unities + Antwort hilfreich
...tatsächlich alles "nur" fixiert und dann auf flexibel gesetzt.
Auf so einen Unsinn muss man erst mal kommen!
Bitte hier jetzt den Smeili mit Knüppel auf eigenen Kopf hauend.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Gan Anam
erstellt am: 07. Mrz. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihre Antwort auf meine Frage, warum alles nur fixiert ist: "Da spar ich mir doch die Abhängigkeiten."
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Mrz. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gan Anam 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht die Tatsache dass Alles fixiert wird ist per se ein sträflicher Unsinn (denn dafür kann's sehr wohl gute Gründe geben), sondern so eine BG verschachtelt flexibel zu setzen ist das Problem.
Wobei IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) auch Autodesk dabei angemahnt werden sollte: Rund um Flexible BG passieren jede Menge Unstimmigkeiten und Blödheiten, fast noch schlimmer als rund um Adaptivität.
(z.B. passiert das eingangs beschriebene "Explodieren" flexibler BG durchaus auch bei halbwegs ordentlich verknüpften UnterBG...).
Die Antwort "Da spar ich mir doch die Abhängigkeiten."  würde ich nicht un-hinterfragt weitergeben: Ev. war's nur eine provokante Antwort auf eine provokante Frage. Denn: IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) kann man im IV überhaupt nicht arbeiten ganz ohne Verknüpfungen.
mfg - Leo
