 | Digitale Engineering-Prozesse bei Pergande mit BIM-, CAD- und PDM-Lösungen von Autodesk, ein Anwenderbericht
Thema: Baugruppen flexibel - fehlerhaft? (3688 mal gelesen)
HelmutBacks Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 160 Registriert: 07.02.2002 PDSP 2016 u. PDSP 2014 AutoCAD Mech 2016 und Mech 2014 Windows7 (64-Bit) SP1 Nvidia NVS 310, FX 560+580, FX1700+1800, FX3800 OCE TDS800+860,TCS400,TCS300
erstellt am: 11. Nov. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsmitglieder! IV10 incl. SP1 und SP2: Ich habe eine Baugruppe, die vier Türen enthält. Jede Tür ist wiederum eine Baugruppe, die wiederum aus Unterbaugruppen besteht. Also Verschachtelungstiefe der Baugruppen = 3! Jede Tür soll in der obersten Baugruppe unabhängig von den anderen bewegt werden (auf - zu und alle Zwischenstadien 0 bis 90 Grad). Jede Baugruppe ist auf "flexibel" gestellt. Die entsprechenden Positiondarstellungen sind in jeder Baugruppe/Unterbaugruppe/Unter-Unterbaugruppe definiert. Mit der Maus lassen sich alle Türen wie gewünscht bewegen. Soweit - sogut. Jetzt möchte ich die Baugruppe speichern. Da kommt der Hinweis, das sich die Baugruppe mit der aktuell eingestellten Positionsdarstellung nicht speichern lässt. Also hinein in die Baugruppen, alle Positionsdarstellungen wieder auf Master gesetzt und gespeichert. Dann Baugruppen alle schließen. Erneuter Aufruf der obersten Baugruppe und Anwahl der "beweglichen" Positionsdarstellung als aktuelle. Wenn jetzt mit der Maus eine der Türen gezogen wird, flippt die Tür mehr oder wenig zufällig durch die Gegend!? Das einzige was hilft ist, das ich die schon einmal erstellte und funktionierende Positionsdarstellujg in der obersten Baugruppe lösche und dann neu aufbaue. Und schon funktioniert es wieder. Aber das kann´s doch nicht sein!!! Für mich sieht das nach einem Fehler in Inventor beim Speichern der obersten Baugruppe aus!? Als wenn die Positionsdarstellung "kaputt" geschrieben wird!? Hat jemand eine Idee, was da los ist? Gibt´s einen Hotfix? Gruß
------------------ Helmut Backs Polysius AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 11. Nov. 2005 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HelmutBacks
Zitat: Original erstellt von HelmutBacks: ... Also hinein in die Baugruppen, alle Positionsdarstellungen wieder auf Master gesetzt und gespeichert. ...
Da brauch's IMHO keinen Hotfix. Vieleicht stimmt noch was nicht in der Vorgehensweise. Wenn die Türen nur händisch bewegt werden sollen, brauch man gar keine Positionsdarstellung. Es müssen nur alle beteiligten Baugruppen über alle Baugruppenebenen hinweg flexibel geschaltet werden. Möche man aber Positionsdarstellungen nutzen, damit zusätzlich feste Positionen angefahren werden können, z.B. um eine definierte Zeichnungsansicht zu haben, definiert man in den Unterbaugruppen jeweils eine Positionsdarstellung (z.B. mit dem Namen "Flexibel"), in der die Flexibilität der Unterunterbaugruppen durch eine Überschreibung aktiviert wird. Alle Baugruppen werden aber immer im Masterzustand gespeichert. Daher wird in der jeweils höheren Baugruppe in der Positionsdarstellung die Baugruppe mit ihrer jeweiligen "Flexibel"-Positionsdarstellung überschrieben. Ich hoffe die Beschreibung hilft irgendwie. Es ist, glaube ich, einfacher durchzuführen, als zu beschreiben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 11. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HelmutBacks
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Da brauch's IMHO keinen Hotfix ...
Oder brauch's da doch einen Hotfix? Ich hab' mal was zusammengebastelt (IV10SP2), das auch über 3 BG-Ebenen hin funktioniert (Haupt-BG ist "000-01-Schrank.iam"). Aaaaber: Lässt man die Flexibilität in der Master Pos. von "000-01-HalberSchrank.iam" weg, klemmt's in der Pos. "flexibel" der Haupt-BG, obwohl die dazu dient, die Flexibilität zu aktivieren. Lässt man die Fixierung von "000-01-Türflügel:2" in der Master Pos. von "000-01-HalberSchrank.iam" weg, lassen sich in der Pos. "flexibel" der Haupt-BG, die Unterunterbaugruppen bewegen, obwohl sie mit Abhängigkeiten versehen sind und in der Pos. "flexibel" zusätzlich fixiert sein sollten. Da ist tatsächlich was nicht in Ordnung ab der dritten BG-Ebene. Und ich glaube, das war mal anders. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 14. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael! Danke für Deine schnelle Reaktion. Leider kann ich die ZIP-Datei nicht downloaden. Liegt´s am Sonderzeichen!? Würde gerne Dein Beispiel prüfen, ob mit unserem vergleichbar! Gruß ------------------ Helmut Backs Polysius AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 14. Nov. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HelmutBacks
erstellt am: 14. Nov. 2005 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HelmutBacks
Zitat: Original erstellt von HelmutBacks: ... Liegt´s am Sonderzeichen!? ...
Oh ja, das "ü" ist das Problem ... sonst teste ich doch immer sofort jeden Download ... Ich hab's aber inzwischen gerichtet ... mit "ue" geht's jetzt besser.  @Uwe.Seiler: Danke fuer die Zwischenloesung!
Heiko2 Mitglied Ausbilder TPD
 Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 09. Nov. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HelmutBacks
Hallo, ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Stimmt, aber wie ist das eigentlich ausgegangen? Ich habe unter AIS2010 SP3 eine Baugruppe die eindeutig falsch dargestellt wurde, auch flexibel und über Zwischnbaugruppe. Kein Kreuz kein Blitz und trutzdem einfach falsch dargestellt nach 2-3 Std. hin und her gesuche dann plötzlich alles am richtigen Platz Es war sogar so, dass die Baugruppe über 2x Doppelklick geöffnet richtig dargestelt wurde. Habe ich die Baugruppe verlassen ist das Teil wieder auf die falsche Position gesprungen. ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 09. Nov. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HelmutBacks
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Da ist tatsächlich was nicht in Ordnung ab der dritten BG-Ebene. Und ich glaube, das war mal anders.
Höchstens zwischendurch, denn Positionsdarstellungen über drei Ebenen verknüpft haben damals (2004 ?) schon ihre Spielchen getrieben  ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HelmutBacks
erstellt am: 18. Nov. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HelmutBacks
Hallo noch mal, und Heute? Habt Ihr da die Probleme nicht mehr? Weil, jetzt war ich mal wieder bei dem Kollegen, und er erwartet einfach, dass bei Änderung der entsprechenden Maße die Teile "wandern" oder der Blitz leuchtet, und mir fällt erst jetzt auf, dass ich es einfach gewohnt bin immer erst mal kurz zu schauen ob die Teile auch mit gewandert sind. Aber das führt jetzt wohl zu weit weg vom Thema. ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
