| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Siebdruck im Inventor (1516 mal gelesen)
Soldi Mitglied Entwicklung
Beiträge: 147 Registriert: 05.06.2003 HP xw4400, Core2 Duo E6600, NVIDIA Quadro FX 1500, 4Gig. Ram, XP Pro SP2, AIS2008 SP2
erstellt am: 23. Feb. 2008 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, diese Woche durfte ich mich ein bisschen mit dem Thema Siebdruck im Inventor auseinander setzen und möchte hier nochmal kurz meine Erfahrungen mit Euch abgleichen. Es geht Frontplatten elektronischer Geräte. Hier wurde bisher im Acad die Abwicklung des Blechs gezeichnet (gleichzeitig Laserkontur) und auf unterschiedlichen Layern die unterschiedlichen Farben der Beschriftung eingezeichnet (als Vorlage für das Sieb des Siebdrucks). Um das Ganze im Inventor darstellen zu können muss ich die Beschriftung entweder aufprägen oder extrudiern, oder gibt es eine andere Lösung? Den Befehl Aufkleber kann ich ja nur nutzen, wenn ich ein vorhandenes Bild hab? Dann hab ich festgestellt, dass ich wiederkehrende Symbole nicht als iFeature abspeichern kann, sobald sich eine Schrift darin befindet. Oder kennt hier jemand einen Trick oder Tools wie man das umgehen kann? Vom ursprünglichen Blech hab ich eine "abgeleitete Komponente" als "Bauteil" erstellt, da in der Blechvorlage nicht alle Befehle wie z.B. "Aufprägen" funktionieren und damit die Originalabwicklung frei von Konturen bleibt, die die Laserschneiden stören könnten. Für Leute die ähnliches vorhaben, hier noch eine kleine Warnung: Texte die bereits im Acad erstellt wurden lassen sich nicht 1:1 übernehmen, es können Formatierung, der Schrifttyp oder andere wichtige Informationen (z.B. variable Eingaben bei Blöcken) verloren gehen. Für Tipps bin ich natürlich sehr dankbar, hoffe aber auch anderen hiermit zu helfen ! Gruss Soldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 23. Feb. 2008 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soldi
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 23. Feb. 2008 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soldi
Für Textgeschichten bin ich früher auch mal über Corel Draw gegangen. Da lassen sich eingefügte Texte als Autocad-dxf rausschreiben, und zwar mit den Optionen "als Text" oder "als Kurven". BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2008 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Ihr Beide, danke für die Tipps, aber die alten Acad Zeichnungen nutze ich nur noch zur Abnahme der Maße, beim Export bleibt so viel auf der Strecke, das macht sonst keinen Sinn, ausserdem kann man die importierten Skizzen kaum ordentlich ausrichten, verschieben ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2008 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soldi
Zitat: Original erstellt von Soldi: ... dass ich wiederkehrende Symbole nicht als iFeature abspeichern kann, sobald sich eine Schrift darin befindet. Oder kennt hier jemand einen Trick ...
Zur Zeit genau fünf Threads tiefer gibt es diesen Beitrag von mir. Zitat: Original erstellt von Soldi: ... da in der Blechvorlage nicht alle Befehle wie z.B. "Aufprägen" funktionieren ...
Welcher Befehl funktioniert nicht in der Blechumgebung? Wenn man die Schaltflächenleiste von "Blechelemente" auf "Bauteilelemente" umschaltet, braucht man sogar nur darauf klicken. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Welcher Befehl funktioniert nicht in der Blechumgebung? Wenn man die Schaltflächenleiste von "Blechelemente" auf "Bauteilelemente" umschaltet, braucht man sogar nur darauf klicken.
Ist bekannt, mir ist aber auch bekannt, dass dieser Befehl ab und zu Probleme macht, wenn man das Teil danach abwickeln und die Laserkontur ausgeben will . Hatte da ein paar nette Beispiele mit abgeleiteten Komponenten wo eine Senkungen mit dem Fasenbefehl erstellt wurde, statt des Bleches wurde die Senkung und wenn man die Spiegelrichtung änderte wurde eine Stirnseite des Bleches abgewickelt. Das gleiche ist mit iParts von Einnietmuttern, die wir in älteren Inventoren noch problemlos verwendeten verursachen beim Abwickeln im 2008 plötzlich Fehler in der Kontur . Deshalb lass ich die Blechabwicklung lieber Original und lass mich an der abgeleiteten Komponente aus . Den Tipp mit dem "Stanzwerkzeug" hatte ich gestern gelesen, ist ein guter Ansatz leider ist der Text säter nicht mehr editierbar. Dieses Problem hab ich bisher so gelöst, dass ich die Skizzen der Aufdrucke speichere und dann ins Bauteil kopiere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 24. Feb. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soldi
Zitat: Original erstellt von Soldi: ... Um das Ganze im Inventor darstellen zu können muss ich die Beschriftung entweder aufprägen oder extrudiern, oder gibt es eine andere Lösung? ...
Wenn ich Dein Problem richtig verstanden habe, würde ich sagen "Ja": Schrift im Part nur als Skizze erzeugen (Leider 2x nötig, einmal im gefalteten und einemal im abgewickelten Teil). Dann in der Zeichnung (auch wieder 2x) "Modellskizzen abrufen" Wenn Du diese Zeichnung als DWG abspeicherst, kannst Du sogar den Text editieren und auf die gewünschten Layer verteilen. Textfarbe kann auch in der IDW verändert werden: RMK auf den Text =>Farbe Gruß, Bernhard
------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Lego und andere Inventor-Dateien IVNGWC 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
