Thema: Hilfe bei Bauteilerstellung - Schrift auf U-Profil (2371 mal gelesen)
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 18. Feb. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand einen Tipp, wie man die Schrift auf der Kopfseite (mit Extrusion2) mit möglichst wenig Arbeit lesbar auf die Schenkel bekommt? Datei habe ich angehangen. Ich wollte mir nicht die Arbeit machen und beide Schritte auf beiden Schenkeln wiederholen. Es geht um´s Prinzip, da es Bauteile mit komplexeren Formen gibt, die wir auf die Schenkel anordnen möchten (runde Anordnung?). Für eure konstruktive Kritik / Ratschläge schonmal vielen Dank. ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 Meine private Homepage Langendorf GmbH Spitzentechnik auf Rädern Das Weltall ist eine Kugel, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nirgens ist. (Blaise Pascal 1623-1662) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nostradamus Mitglied Techniker
 Beiträge: 181 Registriert: 08.11.2006 Windows 10 Professional Inventor Professional-2023 Vault Professional-2023 INV-Publisher 2016 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K 3.60 GHz NVIDIA RTX A4000 64GB RAM
erstellt am: 18. Feb. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knowhow1984
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 18. Feb. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knowhow1984
Zitat: Original erstellt von Nostradamus: Hallo knowhow1984 Falls du ein Text am Träger erstellen möchtest, versuch es mit "Prägung"
Und falls du eine aktuelle DIVA hast (Systeminfo!), hättest du die schöne Prägung mit der Nachbearbeitung der Buchstaben gesehen Ich erstelle solche Texte mit einem offenem Schriftstil und als Extrusion mit Abstand. Die Extrusion kannst du mit RMK(oder RMT) kopieren und auf einer anderen Fläche wieder einfügen. Da brauchst du nur den Drehwinkel eingeben (in deinem Fall 270°). BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch einmal eine Frage. Wie ich aus der Suche erfahren habe, war der Wunsch schon immer da, Prägungen zum IFeature zu erstellen. Hat sich in dieser Hinsicht schon etwas geändert? Irgendwie kann ich keine Prägung als IFeature erstellen. Es geht immer noch um einen Text, der z.B. auf vier Seiten eines Profiles aufgebracht wird. Leider ist der Text ein Logo, wo die Schriftart vorgegeben ist. Gibt es eine andere Lösung, den Text auf Stanzwerkzeug zu erzeugen? Das mit den RMT kopieren ist keine zufriedenstellende Lösung für uns  Aber auch eine Lösung. ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 Meine private Homepage Langendorf GmbH Spitzentechnik auf Rädern Das Weltall ist eine Kugel, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nirgens ist. (Blaise Pascal 1623-1662) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005 MS Windows 10 Inventor 2023 ACA 2023 ---------------------- Intel i7-12700H @2,3 GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX A2000 8GB
erstellt am: 21. Feb. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 21. Feb. 2008 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knowhow1984
Zitat: Original erstellt von knowhow1984: ... Leider ist der Text ein Logo, wo die Schriftart vorgegeben ist. ...
Wenn eine spezielle Schriftart vorgegeben ist, sollte man ohnehin keinen Skizzentext verwenden. Falls die Schriftart nämlich mal nicht installiert ist, wird bei Bauteiländerungen ohne Warnung eine Systemschrift verwendet. Daher ist es besser, den bearbeiteten Schriftzug in Skizzenkurven umzuwandeln. Daraus kann man dann auch ein Stanzwerkzeug erstellen. Beispiel hängt an, Bauteilende nach unten ziehen ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 22. Feb. 2008 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knowhow1984
erstellt am: 22. Feb. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klasse!Habe es gelöst, wie Hr. Puschner es beschrieben hat. Prägung mit dem gewünschten Text erzeugen Nachbearbeitung,dass die Buchstaben nicht herausfallen Auf die Oberfläche nochmals eine Skizze legen Die projezierte Geometrie mittels RMT Kopieren Neue Skizze auf einer neuen Fläche erstellen RMT Einfügen, festsetzen So hat man dann den Text in Skizzenkurven umgewandelt. Hieraus kann dann auch ein Ifeature bzw. Stanzwerkzeug erstellt werden. Vielen Dank U´s sind unterwegs... ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 Meine private Homepage Langendorf GmbH Spitzentechnik auf Rädern Das Weltall ist eine Kugel, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nirgens ist. (Blaise Pascal 1623-1662) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knowhow1984
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 23. Feb. 2008 03:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knowhow1984
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...Schriftzug in Skizzenkurven umzuwandeln.
Sollte man aber nur machen, wenn es nötig ist, würde ich mal sagen. Hier ein paar zusätzliche Punkte und Kanten und Flächen und dort ein paar zusätzliche Punkte und Kanten und Flächen, und am Ende wundert man sich über die lange Rechenzeit. Einfach mal nachzählen, was da so zusammenkommt, schon bei nur wenig Schrift. Man staunt! Und dann sind das auch noch zu einem großen Teil Splines... Da nehme ich lieber Bitmap, wann immer es geht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Original erstellt von Michael Puschner: ...Schriftzug in Skizzenkurven umzuwandeln.Sollte man aber nur machen, wenn es nötig ist, würde ich mal sagen. Da nehme ich lieber Bitmap, wann immer es geht.
Das ist korrekt, aber wir möchten das Logo in einem VA Kantblech eingelasert haben. Und da müssen wir eine Extrusion durch´s Bauteil haben. Aber ansonsten arbeiten wir auch mit "Aufkleber" (Bitmaps). Je nach Anwendungsfall muss hier bewertet werden. ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 Meine private Homepage Langendorf GmbH Spitzentechnik auf Rädern Das Weltall ist eine Kugel, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nirgens ist. (Blaise Pascal 1623-1662) [Diese Nachricht wurde von knowhow1984 am 23. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knowhow1984
Zitat: Original erstellt von knowhow1984: ... So hat man dann den Text in Skizzenkurven umgewandelt. ...
Ja, so ähnlich habe ich es auch gemacht: Skizze auf die Oberfläche mit der Textprägung legen Die Oberfläche projizieren (die Option "Modellkanten für Skizzenerstellung und -bearbeitung automatisch projizieren" ist bei mir grundsätzlich aus) Im Browser von der projizierten Kontur die Verknüpfung lösen Linien, die nicht zum Text gehören, löschen Alle Linien mit einem Fenster auswählen und fixieren Die Prägung und die Extrusion löschen, aber die neue (abhängige) Skizze behalten Bezugspunkt für Stanzwerkzeug hinzufügen Ausklinkung erstellen Stanzwerkzeug aus Ausklinkung erstellen Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Sollte man aber nur machen, wenn es nötig ist, würde ich mal sagen. ...
Dem kann ich nur zustimmen. Ich hatte aber vorausgesetzt, dass es hier für das Lasern gedacht war. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
Speedboy2004 Mitglied Industriemechaniker
 Beiträge: 14 Registriert: 16.09.2004 Windows XP SP3 Intel E6750 Core 2 Duo Gigabyte X38 DS4 4GB Ram Geforce 8800GTS 512MB
erstellt am: 14. Mai. 2008 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knowhow1984
erstellt am: 15. Mai. 2008 01:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knowhow1984
Keine Antwort ohne Sysinfo! Was da geht oder nicht und wieviel Mühe man selber hineinstecken muss, hängt nämlich in diesem Fall sehr von der IV Version ab. Offenbar suchst Du aber schon in den alten Threads, das ist gut! Leider ist das nicht leicht; z.B. finde ich jetzt selber einige Threads nicht, die ich noch genau erinnere. Müssen wir dann morgen mal sehen, was die wackeren Frühaufsteher so wissen. Zugunsten einer zutreffenden Überschrift (wichtig beim späteren Suchen!) mach aber bitte einen neuen Thread auf und mach dazu bitte auch eine aussagekräftige Überschrift, die lässt sich nämlich später nicht mehr ändern. Dabei kannst Du dann auch die Sysinfo ausfüllen. Aber Vorsicht - Softwarebug! - nicht die Voransicht benutzen beim Ausfüllen der Sysinfo! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
