  Inv_10: Abhängigkeit der Zugfeder
Autor Thema:  Inv_10: Abhängigkeit der Zugfeder (5447 mal gelesen)
wearkhakis
Sehen Sie sich das Profil von wearkhakis an!   Senden Sie eine Private Message an wearkhakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wearkhakis
Inventor 10
erstellt am: 17. Feb. 2008 02:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Ich bin ein absoluter Beginner was Inventor betrifft, daher einige Fragen zu den möglichkeiten in einer Baugruppe (.iam).
In meiner Grafik seht ihr ein Stangenschloß mit einer Feder. Diese hab ich vom oberen Pin abhängig gemacht, unten ist sie lose. Wenn ich versuche sie unten abhängig zu machen, sagt mir Inventor das dies nicht geht weil sie oben schon abhängig ist. (Auch bei anderen Abhängigkeiten). Wie schaffe ich es das die Feder so passt, dass wenn ich z.B. die Falle an der sie befestigt ist, bewege und die Feder sich dann spannt?
Geht das überhaupt? Oder auch der Schließbart (rechts neben Feder) wenn ich den nach rechts bewege das sich die Falle nach oben bewegt und die Feder sich dann dehnt?
Dies ist eine Hausaufgabe die ich bis jetzt gut bewältigen konnte, aber funktionalität hat das ja bis jetzt nicht.
Bin dankbar für jede Hilfe!
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 17. Feb. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wearkhakis 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - Sys-Info
Da hast Du Dir die Latte ziemlich hoch gelegt. Bauteile, die sich bei der Animation verformen, verlangen etwas mehr als Einsteigerkenntnisse  .
Aber auch dazu gibt es hier auf cad.de einen unerschöpflichen Fundus: Suche nach "adaptive Feder" .
Wenn Du die Beispiele durch hast, dann verstehst Du auch dein Abhängigkeitsproblem und kannst es lösen.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Feb. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wearkhakis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wearkhakis:
... Geht das überhaupt? Oder auch der Schließbart (rechts neben Feder) wenn ich den nach rechts bewege das sich die Falle nach oben bewegt und die Feder sich dann dehnt? ...
Auch von mir ein Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Die adaptive Feder in diesem Beitrag (Helix-Feder) habe ich mit IV6 erstellt, sie funktioniert auch mit IV10. Wie Tom schon schreibt, wenn man "Feder adaptiv" in die Suchfunktion dieses Forums eingibt, bekommt mach auch noch sehr viele andere Beiträge dazu angezeigt.
Die Sache mit dem Schließbart kann man nur ansatzweise über einen Kontaktsatz mit dem Kontaktlöser realisieren. Das geht jedoch nur in einer Richtung (Öffnen der Stangenverriegelung). Für die Bewegung zurück (Schließen der Stangenverriegelung) müsste die Feder ja die Falle zurückziehen, was sie aber nicht macht. Kräfte, Beschleunigung, Massenträgheit, Gravitation, Reibung usw. gibt es erst in der Dynamischen Simulation ab IV11 (AIP, AIPsim). Dort wäre dann auch eine Feder mit Federkraft möglich. In IV10 könnte man die Bewegung zurück nur über eine zusätzliche (Dummmy-)Mechanik oder mit Parametergleichungen erreichen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
