| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Rohr- und Leitungsverlauf (997 mal gelesen)
Masterhoffi Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 04.02.2008 Inventor 2008 Professional
erstellt am: 15. Feb. 2008 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masterhoffi
erstellt am: 16. Feb. 2008 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masterhoffi
Zitat: Original erstellt von Masterhoffi: ... IV 2008 Professinal.
Das Buch "Geroutete Systeme: Erste Schritte" beschreibt die gesuchten Funktionen recht ausführlich. Falls es in gedruckter Form nicht vorliegt, findet man es im AIP2008 als PDF unter: "...\Programme\Autodesk\Inventor 2008\PSS\AI_RoutedSys_2008_GetStart.pdf" oder über das Hilfe-System: Das Kapitel 5 "Erstellen und Bearbeiten flexibler Schlauchrouten" behandelt dieses Thema. Für das Publizieren eigener Schlauchbauteile ist es wichtig die Inhalte aus Kapitel 8 "Erstellen und Publizieren" zu beherrschen. Auch dieser Thread könnte interessant sein. Leider hat angermaier aber seine Problemlösung noch nicht beschrieben.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 18. Feb. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masterhoffi
Moin Moin :-) Das ist kaum etwas was man hier im Forum "mal ebend" erklären kann ... Aber im Groben Läuft es so ab: 1) In der Baugruppe "Leitungsverlauf erstellen" klicken, 2) Unter "Stile für Rohre und Leitungen" einen passenden Schlauchstil definieren ( Wenn Du das noch nie gemacht bleiben Dir nur die Vordefinierten Schläuche, Du kannst lediglich die Verbindungsstücke und den Durchmesser wählen ) 3) Route erstellen 4) Route füllen 5) fertig :-) Wenn Du detaillierter Fragen hast immer gerne :-) gruß Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2008 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
2) Unter "Stile für Rohre und Leitungen" einen passenden Schlauchstil definieren ( Wenn Du das noch nie gemacht bleiben Dir nur die Vordefinierten Schläuche, Du kannst lediglich die Verbindungsstücke und den Durchmesser wählen ) Hallo, genau das was hier unter zweitens steht würde ich gerne machen aber ich bekomme es nicht ohne hilfe hin. Ich will nur ein 4mm, 6mm, 8mm, 12mm dicken Pneumatik Schlauch definieren.
Mfg Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masterhoffi
Ich habs befürchtet ;-) Neee so einfach wirds dann nicht :-( Weil dafür müsstest Du einen koplett neuen Leitungstyp erstellen ... das ist nicht ganz ohne :-( Dafür muß man erst ein neues Teil erstellen mit bestimmten Regeln, das dann in die Datenbank bringen, etc. pp ... Das hab ich zwar schon mal für ein Rohr gemacht, nicht aber für einen Schlauch. Ich schau mir das gleich mal an ... villeicht kann ich Dir da dann weiterhelfen. Gruß Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masterhoffi
So nun hab ich mir das noch mal angesehen ... Ob Schlauch oder Rohr ist im Prinzip wurscht, die Vorgehensweise ist die Selbe :-) Von daher empfehle ich Dir jetz mal die Autodesk Skill-Builders zu dem Thema: Teil 1 Teil 2 Teil 3 Leider alles auf Englisch und leider nur für R10, aber es funzt alles auch unter 2008, nur die ein oder andere Maske sieht etwas anders aus ;-) Gruß Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
