  Steh aufm Schlauch
Autor Thema:  Steh aufm Schlauch (901 mal gelesen)
angermaier
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von angermaier an!   Senden Sie eine Private Message an angermaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für angermaier
PSP2009
Inventor 2009 pro
erstellt am: 29. Jan. 2008 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem, bei dem ich sprichwörtlich "auf dem Schlauch" stehe:
Ich möchte eine Vorlage für einen Schlauch zum Gebrauch mit dem Rohrleitungsmodul erstellen und im Inhaltscenter veröffentlichen.
Es gibt im Content-Center zwar den "Parker-Hydraulikschlauch - No-Skive", aber der ist a) in inch und b) würde ich mir eine eine vom Parker-Schlauch unabhängige Vorlage wünschen, da es bei uns unterschiedlichste Schläuche (z.B. Elektro-,Pneumatik-,Zementsilo-) gibt, die zwar gern in einer Bibliothek, aber besser in unterschiedlichen Tabellen aufgehoben sind.
Man sollte meinen, dass es sich bei einem Schlauch um kein Wunderwerk handelt, wenn man schon einmal einen Ringquerschnitt entlang einer Kurve gesweept hat, um von Hand so etwas darzustellen.
Unter dem Menüpunkt "Rohre und Leitungen - Entwurf" kann man ja unter dem Typ "Sonstiges" mit Endenbearbeitung "Schlauch - Permanent" und "Schlauch-Baustelle" (und logischerweise 2 Verbindungen) entsprechende Einfügevorgaben erstellen. Auch lässt sich das Bauteil problemlos in der Kategorie "Schläuche" publizieren.
Beim Publizieren kommt bei mir eine Fehlermeldung, dass die ausgewählte Kategorie in den derzeit konfigurierten Bibliotheken nicht vorhanden sei (habe da schon ein paar Dinge probiert, z.B. Kategorie "Sonstiges" erstellt, neue Kategorie unter den Schläuchen etc., aber die Meldung bleibt). Wenn ich dann trotzdem publiziere, kann ich spätestens bei der Definition des Stils den publizierten Schlauch nicht mehr auswählen. Wie muss ich die Länge zum Längenparameter PL verknüpfen, damit sie eingetragen und benutzt wird?
Hat schon mal jemand Erfahrungen mit dem AIP-Schlauchmodul und eigenen Vorlagen gemacht und kann mir weiterhelfen? Bei der Anzahl erhältlicher Schläuche sollte das doch eher zu den Basics gehören.
Tobias
angermaier
PSP2009
Inventor 2009 pro
erstellt am: 30. Jan. 2008 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank der Hilfe eines Mitarbeiters der Bechtle-Hotline hab ich's geschafft, den Schlauch zu publizieren! Da es doch einh paar Klippen zu Umschiffen galt, hoffe ich, dass ich demnächst mal dazu komme, die Vorgehensweise hier festzuhalten.
Trotzdem danke an alle, die sich den Beitrag durchgelesen haben!
Tobias
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 30. Jan. 2008 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für angermaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wär top. Hat bei mir aktuell leider nicht zur Pro gereicht. Bin auch bei B. und bis jetzt sehr zufrieden.
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
