  Projektdateien löschen sich
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projektdateien löschen sich (1918 mal gelesen)
Beate28
Sehen Sie sich das Profil von Beate28 an!   Senden Sie eine Private Message an Beate28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beate28
erstellt am: 15. Feb. 2008 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe folgendes Problem.Wenn ich den Rechner anmache und den Inventor starte sind neuerdings immer wieder die Projektdateien vom Vortag weg.Kennt jemand auch diese Problem?
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 15. Feb. 2008 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beate28 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beate,
hast du mal den Speicherpfad für deine Projektdateien überprüft?
Extras --> Anwendungsoptionen --> Datei
Stimmt der Pfad dort?
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
RPG FORUM---Siegen spielt
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 15. Feb. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beate28 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein hatte ich noch nicht, stimmt der Suchpfad in Deinen Anwendungsoptionen vom IV?
Wir haben einen eigenen Ordner wo er die Verknüpfung zur Projektdatei ablegen soll.
Hast Du schon nachgeschaut, ob der Suchpfad unter Extras/Anwendungsoptionen/Datei/Projektordner noch richtig eingestellt ist?
Manchmal fliegen bei der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV Einstellungen weg.
Frankie68
Konstrukteur, Entwicklung von astronomischen Beobachtungsgeräten
Sehen Sie sich das Profil von Frankie68 an!   Senden Sie eine Private Message an Frankie68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frankie68
AIP2008SP2 XPSP2
SpacePilot
Intel Core 2 2.66 GHz
ATI Fire GL V7300
1920 x 1200
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beate28 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurze Zwischenfrage:
was soll denn DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV heissen???
Frank
[Diese Nachricht wurde von Frankie68 am 15. Feb. 2008 editiert.]
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beate28 10 Unities + Antwort hilfreich
Frau Inventor wird auch gerne und oft liebevoll DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV genannt...
Sebastian
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Feb. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beate28 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frankie68:
... was soll denn DIVA heissen??? ...
Das wurde zuletzt in diesem Beitrag geklärt.
In naher Zukunft könnte noch eine Erklärung dazu kommen. Mehr kann ich dazu aber noch nicht verraten.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Feb. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beate28 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Beate28:
... den Inventor starte sind neuerdings immer wieder die Projektdateien vom Vortag weg.Kennt jemand auch diese Problem?
Sind wirklich die Projektdateien weg oder fehlen nur die Verknüpfungen dahin? Die Liste der Projekte in IV sind ja Windows-Verknüpfungen auf die IPJ-Dateien.
Wenn sich die Verknüpfungen durch "Suchen" der IPJ-Datei wider herstellen lassen und die IPJ-Dateien auf einem Netzlaufwerk liegen, ist das Verhalten darin begründet, das beim Starten von IV das Netzwerk nicht verfügbar ist. IV löscht beim Start alle Projektverknüpfungen aus dem Projektverzeichnis, die ungültig geworden sind, da sonst der Start unhaltbar lange dauern würde.
Mehr Infos dazu gibt es in diesem Beitrag von mir.
Michael Puschner
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 23. Feb. 2008 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beate28 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
... Die Liste der Projekte in IV sind ja Windows-Verknüpfungen auf die IPJ-Dateien. ...
Ich habe diese Woche gehört, dass es helfen soll, die Verknüpfungen im Projektordner mit einem Schreibschutz zu versehen. Dann verschwinden wohl die Projekte nur temporär aus der Projektliste, wenn die Verbindung zum Server fehlt.
Michael Puschner
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 23. Feb. 2008 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beate28 10 Unities + Antwort hilfreich
...die Verknüpfungen im Projektordner...
Korrekt? Projektordner?
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 23. Feb. 2008 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beate28 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Big-Biker:
Ja, korrekt:
"Anwendungsoptionen / Datei / Projektordner"
In IV-Sprech ist das in diesem Fall der Ordner in dem die Verknüpfungen zu den IPJ-Dateien gespeichert werden. Die Verknüpfungen verkörpern die Projektliste im Projekteditor.
Im Projekt-Assistent wird aber auch der Standort der IPJ als Projektordner (Arbeitsbereich) bezeichnet. Von daher kommt vermutlich dein Erstaunen.
Michael Puschner
