| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Inv6 löscht prj-Shortcuts von Netzlw nach Trennung (1511 mal gelesen)
larswars Mitglied
 Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 07. Jan. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin gerade sehr überrascht: Habe gerade ein verbundenes Netzlaufwerk getrennt. Nachvollziehbarerweise konnte Inv6 beim Start daraufhin keine Projekte anzeigen. (macht ja auch Sinn) Nachdem ich jedoch das Netzlaufwerk wieder verbunden habe, konnte Inv leider immer noch keine Porjekte finden, da aus meinem Projektordner alle *erbost* ipj-Verknüpfungen verschwunden sind.  Konnte das Problem beheben, indem ich nochmal von Hand im Projektordner Verknüpfungen angelegt habe. ...mir ist nur etwas unwohl bei dem Gedanken das das Prog 'ungefragt' egal was loescht. Hat jemand eine Erklärung? Danke im voraus und Gruß, Lars
erstellt am: 07. Jan. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
Hallo Lars, Ich hab es gerade nachvollzogen: 1. Projektordner aufs Netz mit ein paar verknüpfungen und iv so konfigiriert das er dort kuckt 2. Netzkabel gezogen 3. Projekte Dialog aufgerufen und sie da keine da (logisch) 4. Kabel wieder rein 5. immer noch keine da 6. in der Konfiguration nochmals das neztverz. angegeben und sie sind wieder da. meine lnk-Dateien war auch nicht gelöscht.
------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 08. Jan. 2004 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
Hallo Lars, wenn die Projektdateien (ipj) im Netz stehen, der Projektordner aber lokal liegt, ist das ein bekanntes, normales Verhalten und auch leider unvermeidbar. Die Projektliste ist ja nur eine Windows-Linkliste, die in einem Windows-Ordner geführt wird. Dieser Ordner wird in den Inventor-Anwendungsoptionen festgelegt (Projektordner). Diese Windows-Links (Dateiverknüpfungen) zeigen auf die einzelnen IPJ-Dateien, welche wiederum im Netzwerk "verstreut" gespeichert sind. Wird nun die Netzverbindung getrennt und danach die Inventor-Projektverwaltung aufgerufen, werden alle Links auf die im Netz gespeicherten IPJ-Dateien ungültig und aus der Linkliste gelöscht. Die Links (Dateiverknüpfungen) müssen also später wieder neu erzeugt werden. Das kann mittels der Windows-Funktion "Verknüpfung erstellen" geschehen oder im Inventor durch "Suchen" der Projektdateien. Das Problem gibt es natürlich nicht, wenn man auch den Projektordner ins Netz stellt, wie Jürgen das gemacht hat. Oder man hat den Projektordner mit den Verknüpfungen und die Projektdateien lokal. Also entweder beides lokal, oder beides im Netz. Alternativ geht es auch mit lokalen IPJ-Dateien, welche IPJ-Dateien im Netz als eingeschlossene Datei beinhalten, auch ohne selbst Pfade zu beinhalten. Lediglich der Arbeitsbereich kann nicht von der eingeschlossenen Datei "vererbt" werden, was auch der eigentlichen Verwendung solcher Projektdateien widersprechen würde. Einziger Nachteil ist die dann doppelte Anzahl der Projekteinträge, da die IPJ-Dateien im Netz zusätzlich angezeigt werden. Wenn diese aber nach einem Netzausfall verschwinden, werden sie von der lokalen Datei wiederhergestellt. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH
| Anzeige.:
