  Benutzerdefinierte Eigenschaften in Profil oder Normteil-IPT kopieren?
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Eigenschaften in Profil oder Normteil-IPT kopieren? (678 mal gelesen)
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 07. Feb. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie krieg' ich das hin, beim Elfer?
Wenn ich ein Profil oder Normteil aus dem Inhaltscenter einfüge, sind in der entsprechenden IPT keine BE (Benutzerdefinierte Eigenschaften) vorhanden. Die IPT-Vorlage aus dem Templates-Ordner hat sie aber, die BE-Felder.
Nun kann ich zwar in jedem Normteil das ganze Geraffel selbst anlegen, aber ....
Und mit welcher Vorlage werden denn die IPTs für Teile aus dem Inhaltscenter erstellt?
Danke schonmal für Hinweise
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
... Und mit welcher Vorlage werden denn die IPTs für Teile aus dem Inhaltscenter erstellt? ...
Hallo Walter,
die Vorlagen für die Inhaltscenter-Dateien sind in der SQL-Datenbank in kleine Schnipsel zerstückelt und verschlüsselt untergebracht, da kommst du so nicht dran.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
W. Holzwarth
erstellt am: 07. Feb. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir, Michael. Ich hab's befürchtet.
Momentan kopiere ich die BE über den Design-Assistenten. Naja, schneller als Selbst Eintippen ist das schon ..
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 07. Feb. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter.
Ich würde diese BE wirklich in der SQL-Datenbank anlegen. Sooo viele Nrmteile nutzt Du ja nicht und es ist wirklich schnell erledigt (Immer wenn eine NT-Familie das 1. mal verwendet wird). Hand anlegen muß man eh, zumindest um brauchbare Bezeichnungen in der Stüli zu erhalten.
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 07. Feb. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/017681.shtml#000015  könnte helfen. Hab's bisher aber nur auf 2008-er Dateien losgelassen.
Grüße von Harry
W. Holzwarth
erstellt am: 07. Feb. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Harry und Mathias
Den iPropMan habe ich bereits mal im Lauf des Tages probiert, komme aber mit der Handhabung nicht so recht klar. Irgendwo vergesse ich wohl, das letzte Knöpfchen zu drücken.
Und diese BE-Einbindung in die SQL-Datenbank? Sind das dann Kopien der ursprünglichen Norm (z.B. DIN 912) mit firmenspezifischen BE-Erweiterungen? Sind ja eigentlich jetzt schon genug Varianten mit DIN 912 - DIN EN ISO 4762 etc. Aber erzähl trotzdem mal, wie's abläuft.
Wennste Zeit hast ..
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 07. Feb. 2008 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Den iPropMan habe ich bereits mal im Lauf des Tages probiert, komme aber mit der Handhabung nicht so recht klar. Irgendwo vergesse ich wohl, das letzte Knöpfchen zu drücken...
Das erste Fenster (AllProps) schließen. Im iPropMan im oberen Feld mit RMK > neu eine neue Definition anlegen, Doppelklick darauf und sie enscheint im Definitionsbereich und kann dort geändert werden. Die Listen bei Aktion und Typ funktionieren trotz grauer Hinterlegung. Anschließend irgendwo im Definitionsbereich RMK > Anwenden.
Unten Häkchen richtig setzen. "Andern > Anlegen" bedeutet Überschreiben beim neu Anlegen falls schon vorhanden.
Drag & Drop ins untere Feld und er macht.
Grüße von Harry
