  1200mm=1500mm
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  1200mm=1500mm (1384 mal gelesen)
KTM_SM
Maschinenbau- Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KTM_SM an!   Senden Sie eine Private Message an KTM_SM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KTM_SM
erstellt am: 06. Feb. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Meine geliebte DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV hat mir mal wieder was zum nachdenken beschert! Wollte einen einfachen 1500mm breiten Rahmen erstellen. Gesagt getan. Die Skizze dafür lässt sich aber nicht dazu bewegen 1500mm anzuzeigen. In den Parametern steht 1500mm in der Skizze 1200mm. Wenn man die Linie misst über Abstand messen wird auch 1500mm angezeigt. Hab also alles nochmal neu gemacht und siehe da es bleibt so. Sogar 750mm wird als 720mm angezeigt  . Was ist denn da los?         . Ist die 2te Stelle der Zahlen kaputt? Sehr merkwürdig. Kennt jemand das Phänomen? Bin etwas verwirrt
Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig!
[Diese Nachricht wurde von KTM_SM am 06. Feb. 2008 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Feb. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KTM_SM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KTM_SM:
... In den Parametern steht 1500mm in der Skizze 1200mm. ... Sogar 750mm wird als 720mm angezeigt  ...
Es sieht also so aus, als würde jede 5 als 2 angezeigt.
Was mich irritiert ist, dass es sich um IV11 handelt. Das Problem ist in IV6 und 7 bekannt und hat den Namen garbled text. Leider konnte das Problem von den Entwicklern nie gezielt nachvollzogen werden und musste daher "mit der Schrotflinte" angegangen werden.
Abhilfe schaffte oft ein neuerer Grafiktreiber und ein Update der Hardware Library. Seit IV 8 ist das Problem aber noch nicht beobachtet worden und daher vermutlich gelöst. Wo kommt es also hier plötzlich wieder her?
Ist der /3GB-Schalter aktiv? Dann könnte das die Ursache sein und man sollte mit USERVA etwas mehr Speicher für das OS freigeben.
Läuft die Grafik unter OGL oder D3D? Ein Umschalten könnte auch helfen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
KTM_SM
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für meine späte Antwort! 3 GB Schalter hab ich seit gestern aktiviert könnte also sehr gut damit zusammen hängen. System arbeitet mit D3D. Hab wohl einen schlafenden Hund geweckt, wenn das plötzlich 5 Versionen später wieder auftritt. Ich hab vorhin einfach Inventor nochmal neu gestartet das brachte nichts, aber danach hab den Rechner neu gestartet und der Spuk war vorbei  . Hm mal gucken ob's nochmal auftritt oder wieder in den Tiefen des Systems weiterschlummert
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KTM_SM 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wäre jetzt interessant gewesen, wie bei Bezeichnung bei d5 ausgesehen hätte  .
Wenn es mit dem /3GB-Schalter begann, dann fehlt möglicherweise nur der passende USERVA-Wert.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
KTM_SM
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was wäre denn ein angemessener Wert für userva? Aktueller Rechner steht ja in der sys info. Müsste ich dann ja quasi hinter den 3GB Eintrag setzen oder? .../3GB/userva=xxxx
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KTM_SM 10 Unities + Antwort hilfreich
2990 (ohne Gewähr )
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KTM_SM 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann auch 2800 oder 2700 werden, wenn mit 2990 das Gespenst noch auftaucht ...
lg
Tom
KTM_SM
erstellt am: 06. Feb. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok ich danke euch. Werd das mal so einstellen. Grad ist noch ein neues Problem aufgetreten. Ist quasi ein alter Bekannter. Wäre nett wenn Ihr hier noch gucken könntet. Schreibe gleich was dazu
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/018504.shtml#000004
