 | PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Thema: Stil Editor Fenster weg (1970 mal gelesen)
KTM_SM Mitglied Maschinenbau- Konstrukteur, Sondermaschinenbau
 Beiträge: 178 Registriert: 27.09.2006
erstellt am: 29. Jan. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF! Gestern hab ich meinen 24 Zoll Moni bekommen und heute hab ich ein Problem. Hab vorher mit zwei Monis gearbeitet und wenn ich jetzt das Stileditor Fenster öffnen will ist es nicht da. Da wenn ich dies angeklickt nichts anders funktioniert denke ich mal es ist aktiv aber eben ausserhalb der sichtbaren Fläche. Wie komm ich denn ran um es in die Mitte zu ziehen  ? Hoffe Ihr könnt mir helfen! ------------------ Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 29. Jan. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KTM_SM
erstellt am: 29. Jan. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Hilfe! Hat geklappt mit "alt+leer" "v". Dann hing das Fenster am Cursor! Super! Bleibt nur noch zu sagen: 10U's 4 you ------------------ Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 29. Jan. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KTM_SM
Bis zum nächsten Fenster Wenn du vielen Fenster, wie z.B. KwikSert, Inhaltscenter, Festokatalog.... auf dem zweiten Schirm geschlossen hast, werden die alle fehlen. Ich hab mich aber auch noch nicht getraut, alle besagten Schlüssel zu löschen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich glaube den Tastentrick werd ich mir vorerst merken müssen  Hatte nämlich grad schon wieder ein Fenster das irgendwo im Jenseits des Schirms verschwunden war  . Naja mal gucken irgendwann hab ich sie bestimmt alle wiedergefunden! Edit: So ein 24 zoll Schirm ist aber schon was feines ------------------ Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig! [Diese Nachricht wurde von KTM_SM am 29. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KTM_SM
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: ... Ich hab mich aber auch noch nicht getraut, alle besagten Schlüssel zu löschen. ...
Ich glaube auch nicht, dass sich KwikSert und der Festokatalog dort hinein registrieren. Die haben bestimmt eigene Schlüssel. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KTM_SM
KwikSert steht z.B.hier: HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\KWIK-sert\Settings. (Dank an Sven W) War ja auch nur als Beispiel gedacht. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab heute mal wieder den Rahmengenerator genutzt und mit erschrec ken festgestellt das auch hier wieder einige Befehle scheinbar im Nirvana verschwunden sind  . Bekomme sie auf die beschriebene Weise nicht zurück  . Weder mit dem alt leer Trick noch mit der Registry Änderung. Das Fenster bei Gehrung z.B. ist aktiv aber nicht sichtbar. Wenn alle Stricke reissen würde ein Reperaturinstallation was bringen? ------------------ Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig! [Diese Nachricht wurde von KTM_SM am 06. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 06. Feb. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KTM_SM
In dem Key sind keine negative Werte enthalten? HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion11.0\System\Preferences\Dialog Denn durch löschen werden die Benutzereinstellungen gelöscht, aber vielleicht ist der Wert in HKEY_LOCAL_MACHINE auch falsch (was eigentlich nicht sein sollte). ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
 Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 07. Feb. 2008 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KTM_SM
Nur mal so aus neugier. Warum schließt Du nicht einfach noch mal den 2. Monitor an und ziehst Dir die Fenster wieder auf den Haupschirm? Gruß, Micha (der seit Dienstag auf nem 30er arbeitet ) [Diese Nachricht wurde von DerMicha am 07. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Hm gute Idee mit dem zweiten Moni nur das hab ich gestern schon versucht. Das Fenster ist auch dort nicht zu finden. Hab in dem Dialog Ordner zwei negative Werte gefunden. Zu sehen im Screenshot. Kann ja nochmal den Ordner löschen und gucken was passiert. Kann es sein das in der Registry das Fenster irgendwie auf Unsichtbar gestellt ist? ------------------ Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 07. Feb. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KTM_SM
Hallo ktm, der 2te Monitor kann Windows bedingt jede beliebige Position relativ zu dem ersten haben, das kannst du ganz einfach in den Grafikeinstellungen hin und herschieben - wenn du da ein wenig rumspielst solltest du deine verlorenen Fenster finden können. ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
erstellt am: 07. Feb. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KTM_SM
erstellt am: 07. Feb. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist gelöst!!! Hat aber echt schon Nerven gekostet! Ich bin so vorgegangen: Hab zuerst den Dialog in der Registry Ordner gelöscht. Dann war das Problem immer noch da  . Bin dann so vorgegangen wie rAist es empfohlemn hat! Das hats gebracht. Hab den zweiten Moni wie im Screenshot zu sehen hingeschoben und da waren die Fenster dann versteckt! Hab sie rübergezogen und jetzt funzt es wieder  . Vielen Dank für die Hilfe. Geb gleich ne Runde U's! Edit: Dialog nicht Display ------------------ Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig! [Diese Nachricht wurde von KTM_SM am 07. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KTM_SM
erstellt am: 07. Feb. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
