  Aufkleber aus Schriftzug erstellen
Autor Thema:  Aufkleber aus Schriftzug erstellen (3341 mal gelesen)
Der Zeichner
Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Der Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an Der Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Zeichner
MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11
Space Navigator
erstellt am: 01. Feb. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich bin der neue, und hab da mal ne Frage.
Kann ich mit Inventor 2008 direkt einen Schriftzug ohne Hintergrund als Aufkleber erzeugen?
Ich bekomme kein bmp ohne Hintergrund-Füllfarbe erstellt.
Ich wollte einfach nur den Firmennamen als Label aufkleben (ohne Schnikschnak und ohne Extras).
Danke für Eure Hilfe
Fritz
Thomas Gruber
AE Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Gruber
IV2008 SP2
auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 01. Feb. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Zeichner
Vielleicht reicht dir die Funktion Prägung schon aus (da brauchst du kein Bild dazu)
einfach Text in Skizze und Prägen; oder Text extrudieren...
Du kannst einzelne Flächen über die Eigenschaften dann getrennt einfärben
lg
Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben!
Gruß aus Österreich
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 01. Feb. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mich dunkel daran erinnern, das die Trnasparenz des Hintergrundes an der Transparenz eines bestimmten Pixels hängt. Der Tip kanm glaube ich von Thomas109 oder Nightsta1k3er. Mußt mal suchen
CUSee You
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Feb. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Der Zeichner:
... Ich bekomme kein bmp ohne Hintergrund-Füllfarbe erstellt. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Ich hatte das mal in diesem Beitrag erklärt. So sollte es funktionieren.
Mehr Beiträge dazu findet man, wenn man aufkleber transparent in die Suchfunktion dieses Forums eingibt.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fritz!
Lade dein Logo hoch, dann machen wir es durchsichtig ...
Sommerfeld
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Sommerfeld an!   Senden Sie eine Private Message an Sommerfeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sommerfeld
E6420, 2GB RAM, Quadro FX1500, Win XP Prof
Inventor Series 10 SP3a, ACAD 2006
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
War das nicht so das nur GIF und PNG Transparenz unterstützen?
Tausche E6420 gegen Phenom 9600
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sommerfeld:
Die Transparenz wird hier nicht in der Bilddatei hinterlegt (das unterstützt IV auch gar nicht), sondern wird erst in IV erzeugt. Innerhalb von IV sind ohnehin alle Bilder BMPs, da nur diese von OGL unterstützt werden.
Michael Puschner
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 01. Feb. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Der unterste äußerst rechte Pixel definiert die Transparenzfarbe.
Deshalb: Das Bitmap um einen Pixel in beide Richtungen (Höhe und Breite) vergrößern, denn die äußerst rechte Spalte und die letzte Zeile werden nicht dargestellt. Nun dem untersten, rechten Pixel die gleiche Farbe wie dem Hintergrund zuweisen, und in der Skizze beim Bild die Option "Maske verwenden" anwählen. Alle Pixel mit der selben Farbe wie dem untersten rechten Pixel werden nun transparent.
Das geht soweit ich weiß mit allen Bildformaten, und auch bei GIF, JPG und PNG geht es nicht über das Bild selbst. Auch nicht, wenn dieses bereits eine Maske oder einen Alpha-Kanal enthält.
Cheers,
    Jochen
Der Zeichner
Space Navigator
erstellt am: 01. Feb. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal DANKE für Eure Tips.
Hab da mal was ausprobiert.
Mit Paint ein weißes Blatt mit Schriftzug machen.
Sitze - Bild einfügen - Wie gewohnt als Aufkleber machen.
Jetzt Skitze öffnen RMT auf Bild im Browser. Transparens Maske anklicken.
Alles Schließen und ...
.........Da ist es wie ich es wollte.
Schrift ohne Hintergrund auf Material geklebt.
Grüße Fritz.
Den Rest fülle ich beim nächsten mal aus. Gehe jetzt zum Krneval.
Kölle ---------- Alaf!
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 01. Feb. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
... sondern wird erst in IV erzeugt.
Jepp.
darum auch:
... denn wenns jetzt nicht funktioniert, ist es möglicherweise ein Truecolor-Bild mit verlaufenden Schattierungen, muß erst auf 256-Farben bereinigt werden und ...
Original erstellt von Fyodor:
an der richtigen Stelle mit dem richtigen Pixel vesehen werden.
Original erstellt von Thomas Gruber:
Das ist die Pechvogellösung  .
Frei nach dem Motto "Wie mache ich mir selbst das Leben schwer und die Modelle zusätzlich extra unhandlich" ...
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Feb. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
... Deshalb: Das Bitmap um einen Pixel in beide Richtungen (Höhe und Breite) vergrößern, denn die äußerst rechte Spalte und die letzte Zeile werden nicht dargestellt. ...
Achtung:  Das gilt zwar für Texturen (Oberflächenbeschaffenheit) von Farbstilen, aber nicht für transparente Bilder in Skizzen. Letztere werden immer vollständig dargestellt.
Michael Puschner
