 | Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Aufkleber Hintergrund unsichtbar? (2903 mal gelesen)
MechMex Mitglied
 Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004
erstellt am: 09. Mrz. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi zusammen! ich will einen aufkleber erstellen. dabei handelt es sich um eine schrift die gezeichnet wurde(firmenlogo). gibt es eine möglichkeit den weißen hintergrund des bildes auf unsichtbar zu schalten? danke im voraus
------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 09. Mrz. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
MechMex Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: -------------------------------------------------------------------------------- Original erstellt von Michael Puschner: Den Barcode nicht als Textur sondern mit der Aufkleber-Funktion aufbringen. Dafür ist die ja auch da. Die Textur nur zum transparent machen verwenden. --------------------------------------------------------------------------------
funktioniert das jetzt nur über textur oder gehts auch über aufkleber? ich blicke da nicht ganz durch.
------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!" [Diese Nachricht wurde von MechMex am 09. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 671 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 09. Mrz. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
Hi Meex, wenn ich Dich richtig verstehe, dann willst Du sowas wie ein transparentes Gif erzeugen, oder? Was ich damals (in dem zitierten Beitrag) wollte war ein Aufkleber auf einem transparenten, also quasi unsichtbaren, Teil. Das geht, der Aufkleber an sich ist aber dabei komplett deckend. Was geht ist eine transparente Textur. Hab das gerade mal mit unserem eigenen Firmenlogo getestet: Prinzipiell geht das, der Hintergrund wird transparent. Aber: IV ordnet bei Texturen das bmp natürlich mehrfach auf der Fläche an, d.h. das Logo wiederholt sich immer wieder  Ob man das auch so hinbekommt, dass das Logo nur genau einmal dargestellt wird? Glaube eher nicht  ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
 Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004 Solid Edge SE6 Solid Works 2014 Creo 2 Parametric Inventor 7 - SP1 Windows 7 64bit 16 GB RAM
erstellt am: 09. Mrz. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 09. Mrz. 2005 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
Zitat: Original erstellt von MechMex: ... gibt es eine möglichkeit den weißen hintergrund des bildes auf unsichtbar zu schalten? ...
Ja, gibt es: Die Skizze des Aufklebers bearbeiten, RMT auf das Bild im Browser oder im Grafikfenster, Eigenschaften aufrufen, Option "Maske verwenden" einschalten. Auch hier gilt, wie bei den Texturen, das Pixel unten rechts bestimmt die Transparent-Farbe. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi michael! perfekt! hätte wirklich nicht geglaubt das es da eine funktion dafür gibt! wie mache ich jetzt aber die aufkleber in der idw sichtbar ohne eine schattierte ansicht zu verwenden? danke im voraus ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
Was es nicht alles für Funktionen gibt!  Und das geht sogar schon in meinem IV7. Danke, Michael. Wieder was dazugelernt. @Meex: In deer IDW gehts meines Wissens nach wirklich nur mit schattierter Ansicht.
