Thema: Anordnungsparameter aus untergeordnetem Bauteil ? (1747 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 28. Jan. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi zusammen ! Ich möchte die Thermometertasche (Bild, das Teil was "im Loch steckt") entsprechend der Ausklinkung anordnen, sprich mit eben dessen Parametern. Jetzt hab ich die Parameter aber im Einzelteil (die der Ausklinkung), und ich habe aus Zeitgründen nicht mit Mastersketch modelliert - wie krieg ich die Parameter denn trotzdem in die Baugruppe - geht das überhaupt ? ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
hudln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 130 Registriert: 05.10.2007 Inventor 2009
erstellt am: 28. Jan. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
erstellt am: 28. Jan. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 28. Jan. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 28. Jan. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
erstellt am: 28. Jan. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmjo geht auch , aber der Sinn ist ja das, wenn jemand (z.b. die arme Socke die später die rohre machen muss , har har)in dem Blech rumfummelt und die Ausklinkungen verschiebt soll sich in den anderen BG´s halt die Thermometertaschen mit verschieben. Klappt mit hudln´s methode wunderbar. *edit* - nix, vertan  ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 28. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: Hmjo geht auch , aber der Sinn ist ja das, wenn jemand (z.b. die arme Socke die später die rohre machen muss , har har)in dem Blech rumfummelt und die Ausklinkungen verschiebt soll sich in den anderen BG´s halt die Thermometertaschen mit verschieben.
Genau das tun sie wenn sie als "Auswahl Elementanordnung" platziert werden. Auch die Anzahl geht bei Änderungen automatisch mit.
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also irgendwer versteht hier was falsch, eventuell auch ich  Die Teile sind keine Elemente sondern Komponenten - d.h. eine Elementanordnung scheidet in dem Fall aus (oder?). Ich habe jetzt die Parameter aus dem Grundblech genommen mit denen ich dort die Elementandordnung für die Bohrungen gemacht habe, und habe dann die Komponentenanordnung mit ebendiesen Parametern gemacht. (7oE / 150mm) *edit* Räschdschraihbunk ! ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 28. Jan. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: ... die Elementandordnung für die Bohrungen gemacht habe, und habe dann die Komponentenanordnung mit ebendiesen Parametern gemacht. ...
Genau das macht die assoziative Komponentenanordnung voll automagisch und ganz ohne Parameter (und ohne adaptiv). Erst Komponente(n) auswählen (Thermometertasche), dann umschalten auf "Auswahl Elementanordnung" und die Bohrungsanordnung im Blechteil selektieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 28. Jan. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
