  Abhängigkeit nach Parameter aus Mastersikzze
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Abhängigkeit nach Parameter aus Mastersikzze (1570 mal gelesen)
Charly Brown
Sehen Sie sich das Profil von Charly Brown an!   Senden Sie eine Private Message an Charly Brown  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charly Brown
HP8710w, 4 GB Ram, Win XP Prof SP, GAIN8, INV 11 SP1-3
erstellt am: 10. Jan. 2008 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Gemeinde.
Eine Frage bzgl. Mastermodelling hätte ich, man kann ja z.B. bei einer Extrusion die gewünschten Parameter mittels "Parameter auflisten" aus einer Masterskizze übernehmen.
Ist das bei der Vergabe von Abhängigkeiten eigentlich auch möglich? Hier wird mir ja nur die Option "Messen" angeboten, hab ich da irgendwas übersehen, oder gehts einfach nicht?
Greetz, Charly B.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 10. Jan. 2008 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly Brown 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
natürlich kannst du da auch einen Parameter eintragen. Wie das geht beschreibt Andreas gut folgend.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
EDIT: Denkfehler
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 10. Jan. 2008 editiert.]
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 10. Jan. 2008 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly Brown 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Charly, Dir wird auch "Parameter auflisten" angeboten. Damit geht es. Um die gewünschten Parameter aus der Masterskizze innerhalb der IAM zugänglich zu machen:
---> Parameterliste in der IAM aufrufen
---> "Verknüpfen" drücken
---> Dateityp "Inventor ipt/iam" wählen
---> Masterskizze als Datenquelle auswählen
---> gewünschte Werte zur Verknüpfung wählen
Gruss Andreas
