Thema: Durchmesser verschwinden in Zeichnung (1519 mal gelesen)
Jennifer08 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 16.01.2008
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim erstellen einer Zeichnung kann ich keine Durchmesserzeichen an die Bemaßungen schreiben. Ich komme zwar in das Feld, in dem ich die Bemaßung ändern könnte, wenn ich dann aber "OK" sage ignoriert er meine Änderungen und behält die Einstellungen so wie gehabt bei. Kennt einer dieses Problem und kann mir sagen, wie ich es lösen kann?
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jennifer08
Jennifer08 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jennifer08
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jennifer08
Jennifer08 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bis vor zwei Tagen funktionierte das Einfügen solcher Zeichen noch. Kann es auch sein, dass ich nur ausversehen irgendwo ein Häckchen gemacht habe, das jetzt verhindert das sie auch angezeigt werden? (zB "unterdrückt" oder ähnliches). Das Problem trat beim erstellen von nur einer Zeichnung auf. Die ersten Maße funktionierten und dann ging es auf einmal nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jennifer08 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HelmutBacks Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 160 Registriert: 07.02.2002 PDSP 2016 u. PDSP 2014 AutoCAD Mech 2016 und Mech 2014 Windows7 (64-Bit) SP1 Nvidia NVS 310, FX 560+580, FX1700+1800, FX3800 OCE TDS800+860,TCS400,TCS300
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jennifer08
Jennifer08 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 16. Jan. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jennifer08
Dann ist das höchstwahrscheinlich ein mit Microsoft Windows Update bug. Autodesk hat da Hotfix dazu oder du schmeißt das Update von 14. Februar 2007 runter. Vielleicht hat der Admin das erst jetzt installiert? ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jennifer08
Jennifer08 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
