 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Inventor 10 Zeichnungskommentar (1823 mal gelesen)
Rehin Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 6 Registriert: 03.01.2008 meine Pprogramme Inventor 10 und AutoCAD Mechanial Destop 2006
erstellt am: 04. Jan. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Problem: texte im Zeichnungskommentar werden nicht dargestellt, auch Führungslinientexte nicht. Kann mir jemand helfen? komme leider nicht selbst drauf. im voraus schon mal vielen Dank ------------------ rh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 04. Jan. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rehin
Hallo Rehin, und herzlich Willkomen hier auf CAD.de. Das klingt nach einem altbekannten Problem, enstanden nach einem Windows-Update im vergangenen Jahr. Darum zunächst die Frage, hast Du die letzten Service-Packs installiert? Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 04. Jan. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rehin
erstellt am: 04. Jan. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rehin
Zitat: Original erstellt von Rehin: ... Ich habe noch keine service packs heruntergeladen, müssen eigentlich zuerst SP 1 dann 2 usw. geladen werden. ...
Der Hotfix, der diese Problem löst, setzt SP3a voraus. Die ServicePacks findet man unter dieser Adresse und ja, sie müssen inkrementell installiert werden, erst SP1 dann SP2 dann SP3a. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen herzlichen Dank, nach Problem bei der Installation SP 1 Fehler 1406 ( behoben durch Deinstallation von Flash 8a ) konnte alle SP + Hotfix installiert werden. Ergebnis Text funktioniert wieder. Gut das dieses Forum existiert. ------------------ rh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
