Es werden doch nur ganz wenige Teile verändert, oder ?
Warum checkst Du dann alle Dateien aus ? Du kannst die Baugruppe doch abrufen ohne auszuchecken und dann bei Bedarf nur die Bauteile auschecken, die Du veränderst. Das reduziert auch gleich den "Datenmüll" im Vault.
Ein- / Auschecken von IV-Dateien grundsätzlich nur mit dem IV-Client (sonst gehen Referenzen verloren). Auschecken rückgängig nur mit dem Vault-Explorer.
Das einzige, was Du mit dem Win-Explorer machen darfst ist das Aufräumen des lokalen Arbeitsbereiches. Dann mußt Du aber damit leben, das nicht eingecheckte Änderungen verloren gehen. Also besser im Vault-Explorer ertmal den Status der Dateien checken, bevor es ans Aufräumen geht.
Die Frage, ob Daten lokal liegen bleiben sollen oder nicht ist ambivalent zu bewerten.
Zum Einen wird das Laden der Baugruppwen beschleunigt, wenn die Daten lokal liegen.
Zum Anderen besteht aber auch die Gefahr, das unbedarfte User mit den lokalen Daten Unsinn treiben (z.B. nicht aktuelle, mit dem Vault gegengecheckte Daten plotten oder verbauen). Ob Vault genutzt wird oder nicht wird ja über die PRojektdatei gesteuert, und da kann ja schnell mal die falsche genommen werden.
CU
(George Bernard Shaw)
