 | Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
 | Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Thema: Vault auschecken rückgängig (2536 mal gelesen)
Rotomax Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 94 Registriert: 19.01.2003 IV2008 SP1 MDT2008 WIN XP Pro-Sp2 Core2Duo 3,15MHz RAM 3GB nVidia FX1500 256 MB
erstellt am: 28. Nov. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, zunächst mal besten Dank für die sauvielen guten Infos zur Diva und alles was mehr oder weniger damit zu tun hat!!! Hab' mich halt schon lange nicht mehr gemeldet, aber viel bei Euch gelesen.... Liegt daran, dass mein Tag nur 24 Std. hat und definitiv zu kurz ist. ... aber zur Sache! Seit 2 Wochen arbeite ich mit VAULT. Meine knapp 10000 Dateien sind eingecheckt und habe zu folgendem eine Frage. Vorgang: - ich checke eine BG (z.B. 2500 Teile)aus dem Tresor aus - dann simuliere ich beispielsweise einen Zylinder - anschließend verlasse ich alles über "auschecken rückgängig", damit ich keine neue Version erhalte. Problem: - alle Dateien (hierbei 2500!!!) bleiben in meinem Arbeitsordner erhalten, was ich nicht möchte. Ich kann diese zwar löschen, aber was ist das für ein Aufwand! Beim normalen auschecken gibt es die sinnige Möglichkeit Arbeitskopien zu löschen. Gibt es da eine Lösung? ------------------ Ciao Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 28. Nov. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rotomax
Moin Moin :-) Also wenn ich aus dem Vault-Explorer Auschecken rückgängig wähle gibbet oben zwei Kästchen zum einhaken, da steht Arbeitskopie löschen & Arbeitskopien ersetzen. Allerdings setze ich da IV2008 & Vault ein. Gruß Sonja [Diese Nachricht wurde von SAhrens am 28. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sonja, ...war bis gerade in einer Besprechung, hab deshalb gerade erst die Antwort gelesen. Meine Vorgehensweise war anders. Ich bin im Inventor geblieben und habe über den Browser/Tresor "auschecken rückgängig" gemacht. ...und da gibbet oben nur ein Kästchen, steht Arbeitskopien ersetzen daneben - ist das bei dir auch so?
Ich mache das jetzt natürlich per Explorer. Danke für die Info. ------------------ Ciao Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 28. Nov. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rotomax
Es werden doch nur ganz wenige Teile verändert, oder ? Warum checkst Du dann alle Dateien aus ? Du kannst die Baugruppe doch abrufen ohne auszuchecken und dann bei Bedarf nur die Bauteile auschecken, die Du veränderst. Das reduziert auch gleich den "Datenmüll" im Vault. Ein- / Auschecken von IV-Dateien grundsätzlich nur mit dem IV-Client (sonst gehen Referenzen verloren). Auschecken rückgängig nur mit dem Vault-Explorer. Das einzige, was Du mit dem Win-Explorer machen darfst ist das Aufräumen des lokalen Arbeitsbereiches. Dann mußt Du aber damit leben, das nicht eingecheckte Änderungen verloren gehen. Also besser im Vault-Explorer ertmal den Status der Dateien checken, bevor es ans Aufräumen geht. Die Frage, ob Daten lokal liegen bleiben sollen oder nicht ist ambivalent zu bewerten. Zum Einen wird das Laden der Baugruppwen beschleunigt, wenn die Daten lokal liegen. Zum Anderen besteht aber auch die Gefahr, das unbedarfte User mit den lokalen Daten Unsinn treiben (z.B. nicht aktuelle, mit dem Vault gegengecheckte Daten plotten oder verbauen). Ob Vault genutzt wird oder nicht wird ja über die PRojektdatei gesteuert, und da kann ja schnell mal die falsche genommen werden. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2007 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Du kannst die Baugruppe doch abrufen ohne auszuchecken
Hallo Charly, ich habe fast alles verstanden, doch wenn ich eine Datei im IV öffne und die Frage auschecken ja/nein mit nein beantworte, kann ich die Datei wieder schließen, aber die Arbeitskopien bleiben im Arbeitsordner ... und da will ich diese ja entfernen aus den von dir genannten Gründen. Deshalb denke ich geht da nur der Weg mit dem Vault Explorer. ------------------ Ciao Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
 Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 28. Nov. 2007 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rotomax
Hallo Charly, Zitat:
Einchecken, versteh ich. Auschecken, warum nicht aus dem Vault? Auschecken rückgängig, kann ich doch ebenfalls aus dem IV oder dem Vault starten. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Rentner
 Beiträge: 13010 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office<P>Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 28. Nov. 2007 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rotomax
Zitat: Original erstellt von Josef Liederer: ... Einchecken, versteh ich. Auschecken, warum nicht aus dem Vault? ...
Das sehe ich genauso. @Charly Setter: Wo siehst du den Verlust der Referenzen beim Auschecken? Aber dennoch gehört dieser Thread ins Vault-Forum. Und dort schiebe ich ihn auch jetzt hin ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2007 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Michael Puschner Zitat: Aber dennoch gehört dieser Thread ins Vault-Forum.
... klingt logisch, darauf hätte ich auch selber kommen können. Gut ins andere Forum ge-Pusch-nert. ------------------ Ciao Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11612 Registriert: 30.04.2004 bis IV 2017 Vault Basic SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 29. Nov. 2007 05:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rotomax
Guten Morgen, wenn du im Vault eincheckst kommt eine Meldung bei der du drauf hingewiesen wirst, dass Referenzen nicht ordenltich aufgelöst werden können. Passiert gern wenn du neue Element platziert hast. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2007 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rotomax
Getronics Mitglied
 Beiträge: 74 Registriert: 28.08.2002 WIN XP Prof ACAD 2005 / 2006 / 2007 / 2008 MDT 2005 / 2006 / 2007 / 2008 AIP 9.0 / 10.0 / 11.0 / 2008 Vault 5.0 / 2008
erstellt am: 29. Nov. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rotomax
Zitat: Original erstellt von Josef Liederer: Hallo Charly, Einchecken, versteh ich. Auschecken, warum nicht aus dem Vault? Auschecken rückgängig, kann ich doch ebenfalls aus dem IV oder dem Vault starten. Josef
@Charly Sehe ich genauso; oder wie checkst du denn eine vorherige Version über das IV-Menü aus? Gruss Marco
------------------ Marco Caprez Getronics (Schweiz) AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rotomax
Ich öffne Sie aus dem Vault Eplorer.... das heißt doch nicht, das ich Sie auschecke  Was ja auch realtiv unpraktisch wäre, da ich dann beim Einchecken meine aktuelle Version wieder zu einer Alten mache  CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Getronics Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rotomax
