Thema: Hallenkonstruktion einer Produktionsanlage (10535 mal gelesen)
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 10689 Registriert: 28.05.2002 Dell M6400C, V64, IV 2008- 8GB Ram, NV QFX 3700m ------------------------- HP nw9440, XP SP2, IV 2008... 4 GB RAM,NV Q FX 1500M ---------------------------- AMD 64 X2 4800+,V64 U, IV10... ATI FGL V7350, 8 GB
erstellt am: 13. Nov. 2007 15:24 Unities abgeben:
So, wie Du das in deinem vorletzten Post beschrieben hast, kann das nicht funktionieren. Schon gar nicht, wenn Ihr zu Zweit daran arbeitet.Deshalb mein Hinweis auf die abgel. Komponente. Ihr "denkt" noch viel zu sehr "Acad" und habt den mentalen Reset boch nicht vollständig durchgeführt. Das hat jetzt wenig mit dem reinen Beherrschen der Software zu tun. Sondern mehr mit dem Begreifen der überlagerten Konzepte eures Werkzeugs Inventor. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 658 Registriert: 09.03.2006 IV 2008 SP3 Acad 2007 Win XP SP2 NVIDA Quatro NVS 285 128MB P4 (D) 3,4 GHz 4 GB RAM mit 3GB Switch<P>bald: W7 64bit IV 2010 24GB RAM
erstellt am: 13. Nov. 2007 15:44 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo, .Welche Art der Ableitung wolltest du machen goldenes Plus oder grünes Viereck? Dies geht solange gut, bis jemand mal auf aktualisieren drückt.  [Diese Nachricht wurde von freierfall am 13. Nov. 2007 editiert.]
1. Goldener Plus 2. Warum? Ich unterdrucke ja die Verbindung ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. techn. Zeichner
 Beiträge: 3491 Registriert: 30.04.2004 PS490 2x 2,6GHz 8GB, FX1500 WIN7 64bit
erstellt am: 13. Nov. 2007 16:10 Unities abgeben:
Hallo,kannst du bitte noch mal deine Frage stellen, denn du scheinst ja alles schon gelöst zu haben. Das grüne Viereck ist eben für solche Zwecke wie du es möchtest vorgesehen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2007 16:38 Unities abgeben:
Also.Die Lösung wird erst in ca. 4-6 Monate da sein. Das Problem ist dass ich erst dann weiß ob ich richtig angefangen habe, wenn die BG oder die IPT anfängt zu stottern (oder nicht), aber dann kann ich kein Rückwärtsgang mehr einlegen. Dies möchte ich vermeiden. Die Idee die komplette Anlage in eine separate IAM zu Packen und dort die Masteskizze für die Halle zu erstellen finde ich interessant. Das wird die Datenmenge ein wenig aufblähen aber angesichts der IV Performance wird das wahrscheinlich eine der besseren Lösungen sein, außer dem gleichzeitigen Bearbeiten der HauptBG und der Master-Masterskizze für die Halle. Das grüne Viereck vereinfacht die BG(ipt) im Moment denke ich dass der zu sehr vereinfacht
erstellt am: 13. Nov. 2007 16:51 Unities abgeben:
Du sollst die Masterskizze nicht in der iam erstellen....Du sollst von der iam eine abgel. Komponente erstellen und in dieser das Mastermodell oser -skizze der Halle erstellen. Diese wird dann weiter abgelitten und weiterverarbeitet. Aber warum schreibe ich mir die Finger fusselig ? Andere verdienen damit Ihr Butterbrot. Und Chiao ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 06:56 Unities abgeben:
Guten Morgen! OK, Danke an alle.
Ich denke ich werde das so machen wie Ihr beschrieben habt. Als Fazit Zusammenfassung der Lösung. Die HauptBG erstellen ohne die Halle (vorerst) dann die BG in eine ipt packen und eine zusätzliche Masteskizze erstellen. Dann neue IPT und die Masterskizze reinladen dann ein Mastermodell modelieren und dann in einer neuen IAM dieses Mastermodell mit FG generieren dann abgeleitete Komponente, Verknüpfung unterdrucken und in die HauptBG einfügen.
Ergibt doch Zirkelbezzug. Oder ist das egal?
Michael Puschner Moderator DVKfm
 ( Bin dabei: Am 22.04 )
 Beiträge: 8946 Registriert: 29.08.2003 DELL M6300 DualBoot AIP2010, AIP2011 (Vista64sp2) AIP2008 (XP32sp2) IV5.3, AIP7, AIP8, AIP9, AIP10, AIP11, AIP2009 (VM XP32sp2) Acad2.1, IV1, IV2 (VM win98se) Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 14. Nov. 2007 08:05 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: ... Ergibt doch Zirkelbezzug. Oder ist das egal?
Ja, das ergibt einen Zirkelbezzug. Nein, das ist nicht egal. Daher z.B. eine "Über-Hauptbaugruppe" erstelen und dort die "Hauptbaugruppe" und die abgeleitete Halle einfügen. Das sollte gehen, so ich den Rest verstanden habe. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15929 Registriert: 24.11.2002 MDT4 bis MDT2008 (meine ex-Lieblinge) IV2010 Amateur (Pro und Sik. im Test) SWX 2010 (mein neuer Liebling) DesignSpace 11
erstellt am: 14. Nov. 2007 09:57 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: ... Die Größe der Träger ist mir egal. Erfahrungsgemäß sind es IPB 1000 aber das machen der Kunde und der Baustatiker, wir schlagen „nur“ die Geometrie vor...
Sorry, das sind jetzt andere Voraussetzungen als ich oben angenommen habe. Wenn es nur um einen Vorschlag geht, und daraus keine echte Konstrutkion abgeleitet werden wird wäre der overhead von MM zuviel Liebesmühe. Da gäbe es deutlich einfachere Vorgangsweisen: (nur grob angedeutet) - Hallenraster in Längsrichtung zeichnen, hochextrudieren - Hallenquerschnitt reinskizzieren (kann man auch gut wenn von den Architekten eine DWG vorliegt) - Schnittmenge bilden Fertig! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied Blechfertiger - Metallbauermeister
 Beiträge: 1824 Registriert: 24.02.2006 AIS 2010 SP1 AIS 2009 SP2 ACM 2009 ACM2010 FX 1500 SP 3.7.1
erstellt am: 14. Nov. 2007 10:17 Unities abgeben:
Guten Morgen,ich habe es auch noch nicht ganz verstanden: Was soll jetzt eigentlich nur angedeutet und was soll modelliert werden? Sollen die Träger als Einzelbauteile eingebracht werden, da die Trägerkontur im Modell benötigt wird? Sollen nur das Stahlbauskelett und die Maschinendummys abschnittweise in eine IPT als Arbeitskörper einblendbar sein? Wird später ein Gesamtmodell benötigt? Was ist das Ziel, bitte präzise beschreiben. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 13:45 Unities abgeben:
Das Ziel ist eine komplette Kreidemahlanlage aufzuzeichnen. Die Maschinen werden z.T. gekauft z.T. selbs gemacht z.T. macht der Kunde nach unseren Zeichnungen. Die Halle wird von uns modelliert die Ebenen vorgegeben, die Trägerpositionen auch. Die Demensionierung und Statik ist aber nicht unser Bier. Nach vorgabe des Statikers kann das eine oder andere später geändert werden.------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
