Thema: Projekte (844 mal gelesen)
TDVPaul Mitglied Dr.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 182 Registriert: 25.01.2004
erstellt am: 07. Nov. 2007 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe von einem Kunden 2 Projekte mit PackAndGo bekommen. Nun gibt es 2 PROJEKTDATEIEN. Beim einfügen einer Baugruppe in die der anderen meckert der Inventor wg. Datei nicht in Projekt und findet etliche Bauteile nicht. Wie geht ihr in diesem Fall vor, damit man wieder so arbeiten kann als wären die beiden ZSB´s in einem Projekt?? ------------------ Grüsse Paul Man gebe mir die Kraft Dinge die ich nicht ändern kann so zu lassen wie sie sind, den Mut Dinge zu ändern die ich ändern kann .... und die Einsicht das Eine von dem Anderen zu unterscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 08. Nov. 2007 04:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TDVPaul
Zitat: Original erstellt von TDVPaul: Wie geht ihr in diesem Fall vor, damit man wieder so arbeiten kann als wären die beiden ZSB´s in einem Projekt??
1. Hoffen, dass die beiden P&Gs kompatiblen Inhalt haben und sich auch mit den im Zielsystem vorhandenen Daten vertragen werden (Versionierung!!!) und im Idealfall eindeutige und nachvollziehbare Dateinamen haben. 2. Hoffen, dass die Daten aus einer gesunden Ordnerstruktur stammen. 3. Hoffen, dass diese beim P&G beibehalten worden ist. 4. Selber eine gesunde Ordnerstruktur haben oder ggf. anlegen 5. Wie nach dem Einkaufen eine Kiste nach der anderen auf den Tisch stellen und öffnen und alles schön Sorte für Sorte an seinen Platz einräumen: Die Konserven unter die Bank, die Gewürze ins Regal und das Essen für heute auf den Tisch, die CC-Teile ins CC-Verzeichnis, die Katalogteile in das Katalogteile-Verzeichnis und die Fertigungsteile in das jeweilige Baugruppenverzeichnis. Manchmal fragt Windows dabei, ob eine vorhandene Datei gleichen Namens überschrieben werden soll. Da muss man dann wissen, was man will ("Wollen Sie die Zeitung von gestern durch die Zeitung von heute ersetzen?"), und entsprechend antworten. Gesunde Verzeichnisstrukturen und entsprechend eingerichtete Projektdateien sind die Basis fruchtbarer Arbeit, und wenn der Kunden so was hat, dann richtet man die Unterstruktur in seinem Kundenverzeichnis und die zugehörige Kunden-Projektdatei genauso ein, wie der Kunde das tut, dann ist das Einräumen ruckzuck erledigt und die (relativen) Pfade stimmen alle und anschließend kann man mit dem Kochen sofort geordnet loslegen, und die Chance ist umso größer, dass es dem Kunden später dann auch schmeckt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 05:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Strukturen sind schon i.O. Wenn man diese beiden Projekte getrennt behandelt, will heißen die Projekte aus den P&G´s nimmt, dann geht auch alles wunderbar. Doch ich muss nun diese beiden so hinbekommen, das ich ZSB´s von der einen in die andere einfügen kann und umgekehrt. Also so tun wie der Kunde der ja nur eine Projektdatei hat unter der es läuft. Wie gesagt durch die einzelnen P&G`s der ausgelesenen ZSB`s habe ich ja nun 2 Projektdateien erhalten. ------------------ Grüsse Paul Man gebe mir die Kraft Dinge die ich nicht ändern kann so zu lassen wie sie sind, den Mut Dinge zu ändern die ich ändern kann .... und die Einsicht das Eine von dem Anderen zu unterscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Nov. 2007 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TDVPaul
Ein neues Projekt erstellen, die beiden Projektordner in dieses Projekt kopieren und hoffen, das die vom Doc genannten Dinge zutreffen. Ich hatte erst neulich einen Fall, bei dem dies nicht der Fall war. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
risysche Mitglied
 Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 08. Nov. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TDVPaul
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 08. Nov. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TDVPaul
Hallo Paul, folgende Pfadstruktur aufbauen : Projekt ---> Projekt 1 ---> Projekt 2 in den Pfad Projekt 1 kommt dein erstes Paket in den anderen Pfad dein 2. Packet. Dann in den Pfad Projekt eine Projektdatei erzeugen und anwenden. Vor dem öffnen über die Funktion "Doppelte Dateien" das gesamte Packet auf doppelte Dateinamen prüfen. Falls doppelte vorhanden prüfen ob die Daten gleich sind oder dummerweise gleich benannt wurden. Je nach dem entsprechende Maßnahmen einleiten ( bei gleichen Daten in einem Ordner zusammenführen, bei falscher Benennung umbenennen). Dann können die Projekte geöffnet werden. Das Prinzip Hoffnung ist völlig unnötig ... man benötigt nur die Kenntnis des 50 Seiters. Grüße Stefan [Diese Nachricht wurde von Husky am 08. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für alle Beiträge. Schlussendlich hat alles nicht so recht funktioniert. Habe neue Daten vom Kunden angefordert, da ich durch Versuch und Irrtum ein wenig Durcheinander verursacht habe. Mit den neuen Daten habe ich wie es beschrieben wurde ein neues Projekt angelegt, die beiden Ordner hineinkopiert und dann war alles schön. Danke an alle, Unities sind unterwegs. ------------------ Grüsse Paul Man gebe mir die Kraft Dinge die ich nicht ändern kann so zu lassen wie sie sind, den Mut Dinge zu ändern die ich ändern kann .... und die Einsicht das Eine von dem Anderen zu unterscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 08. Nov. 2007 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TDVPaul
Zitat: Original erstellt von risysche: Eine Möglichkeit wäre, das 2. Projekt in das erste einzuschließen. Hauptprojekt editieren und oben bei "Eingeschlossene Datei =" die 2.ipj einfügen.
OMG! Bitte bloß das nicht! Mit dieser Verirrung muß ich mich seit Jahren immer wieder herumschlagen. Bitte, bitte, bihiitte, dazu die einschlägige Literatur, d.h. den 50-Seiter oder "Verwalten ihrer Daten", konsultieren. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hudln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 130 Registriert: 05.10.2007 Inventor 2009
erstellt am: 09. Nov. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TDVPaul
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 09. Nov. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TDVPaul
erstellt am: 09. Nov. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TDVPaul
oh danke. bin zwar ein eifriger nutzer der sufu, aba die idee "50 seiter" als suchtag zu verwenden, wär ich nicht gekommen. aba *freu* 50 seiten lesematerial ins we mitnehmen! ------------------ MfG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TDVPaul
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 09. Nov. 2007 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TDVPaul
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... und Robby Lampe hätte jetzt wieder geschrieben: x=x+1
"inc(x)" ist aber eleganter und "x++" viel kürzer und kryptischer  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TDVPaul
