  Projekte in IV11
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projekte in IV11 (1949 mal gelesen)
Aleksander
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Aleksander an!   Senden Sie eine Private Message an Aleksander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aleksander
Hardware:
Intel(R)Core(TM)2
CPU 6600 @ 2,4GHz;2,4GHz
3,25GB RAM
Software:
Autodesk Inventor 11 - Release SP2
Windows XP - SP2
erstellt am: 15. Jan. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventornutzer,
nach langer Zeit brauche ich mal wieder einen Tipp (bzw. mehrere), vorher schildere ich noch unsere Situation:
Wir sind nun auch von IV10 auf IV11 umgestiegen (ohne Vault). Wir haben in der Firma 3 Netzwerklizensen, und bisher in einem Netzwerkordner alle relvanten Verzeichnisse (Projekte, Vorlagen,...) erstellt. Jeder hatte in seinem Inventor auf die Ordner vom Netzwerk verwiesen (somit war auch bei jedem das gleiche Projekt eingestellt).
Wir würden dies gerne auch bei IV11 so handhaben. Als erstes wollte ich nun wieder auf dem Netzwerk ein neues Projekt erstellen, auf das wieder alle Zugriff haben. Bei der Erstellung erfuhr ich daß ich nur noch Einzelbenutzerprojekte erstellen kann. Wäre dies sinnvoll für unseren Fall, somit nutzen mehrere Anwender das gleiche Einzelnutzerprojekt?
Die zweite Möglichkeit die ich (dank der Hilfe) fand wäre, daß Kästchen "Erstellung aus Projekttypen älterer Versionen aktivieren" aktiviere. Dabei kommt der Hinweis daß zentrale und verteilte Projekttypen in Kürze nicht mehr unterstützt werden. Dies schreckt mich ab, da ich mal vermute, daß trifft auf uns zu? Weiters kann ich nun zwar mehrere Projekttypen wählen (zentrales Projekt, verteiltes Hauptprojekt,...), bin aber unschlüssig welches auf diesen Anwendungsfall passt.
Meine Vermutung wäre zentrales Projekt, aber lt. Hilfe checke ich dort auch Daten ein und aus, darauf schließe ich auf Vault, welches bei uns aber nicht im Einsatz ist?
Kann mir jemand helfen welche Projekttyp in Frage kommt, laut Hilfe werde ich nicht schlau und im Forum habe ich nichts Konkretes zur Projekterstellung in IV 11 ohne Vault gefunden.
Vielen Dank
Aleksander
[Diese Nachricht wurde von Aleksander am 15. Jan. 2007 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 15. Jan. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aleksander 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeite weiter wie gewohnt (mit den alten Projekttypen) und gewöhne Dich langsam (aber nicht zu langsam) daran Vault einzusetzen
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 15. Jan. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aleksander 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aleksander!
Für euch kommen das zentrale Projekt oder die verteilte Projektumgebung in Frage.
Wenn ihr mit der Netzwerkperformance zufrieden seid, dann ist ersteres wegen der einfacheren Administration zu bevorzugen.
Und Doku gibts dazu natürlich auch, den guten alten 50-Seiter    .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Aleksander
techn. Angestellter
Hardware:
Intel(R)Core(TM)2
3,25GB RAM
Software:
Windows XP - SP2
erstellt am: 15. Jan. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal, als Übergangslösung habe auch die alte Projektdatei verwendet.
Auch danke schön an das PDF, kannte ich nicht und werde ich mir gründlich durchlesen. Bisher wurde immer ein neues Projekt mit den selben Einstellungen vom Alten übernommen (mehr oder weniger  ).
Sander
Aleksander
