| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: IV2008 : Step-Probleme (511 mal gelesen)
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 05. Nov. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab hier ein Step-File bekommen, das in Inch abgespeichert wurde. Wenn ich das ganze auf mm umstellen will, bekomme ich eine seltsame Fehlermeldung und Inventor stürzt ab. Was wollen mir diese Worte sagen? ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Nov. 2007 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Das die Datei kaputt ist ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Das die Datei kaputt ist ?
??? Öffnen mit Inventor 2008 ->Problemlos Einheiten umstellen -> Absturz Öffnen mit SWX2004-> Problemlos Einheiten umstellen -> Problemlos ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 07. Nov. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Hallo, diese Meldung habe ich auch schon erhalten. Sie trat auf, wenn Parametergesteuerte Maße nicht aktualisiert werden konnten, da auf die als abgeleitete Komponente verknüpfte Masterdatei nicht zugegriffen werden konnte. Also sinngemäss "kann Modell nicht erstellen, da keine Verbindung zur Verknüpften Datenbereitstellungsdatei möglich ist" ------------------ Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Das nachträgliche Umschalten der Einheiten in einer deutschen Version von IV2008 ist leider auf Grund eines Fehlers nicht möglich. Selbst wenn die Fehlermeldung nicht käme, ginge es nicht. Siehe auch hier ... Wenn es nur um den Volumenkörper geht, könnte man diesen über eine Abgeleitete Komponente in ein mm-Bauteil übernehmen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
