| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Einheiten (953 mal gelesen)
grauer123 Mitglied selbstständig
Beiträge: 14 Registriert: 08.11.2004 IV 2009
erstellt am: 14. Jun. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag In IV11 kann man die Einheiten über Format aktive Norm innerhalb eines Modell zum Konstruieren zwischen Zoll und mm umschalten. Bei IV2008 geht das nicht. Mein Softwarehändler hat auch bei Autodesk nachgehakt, das Problem ist bekannt. Abgestellt soll es erst mit SP1 werden. Hat jemand schon damit Erfahrung oder vielleicht sogar eine Lösung Danke dafür Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 14. Jun. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grauer123
Hallo, wenn du es nur zum zeichnen brauchst, dann gib doch - 1" - ein dann kennt er automatisch das " eben Zoll heißt. Alles andere sowie normale Angaben bleiben weiter mm. Grüße, Stein PS.: ist bei IV 11 so. 12 hab ich noch immer nicht installiert.
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 14. Jun. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grauer123
Zitat: Original erstellt von grauer123: Hallo und guten TagIn IV11 kann man die Einheiten über Format aktive Norm innerhalb eines Modell zum Konstruieren zwischen Zoll und mm umschalten. Bei IV2008 geht das nicht. ...
Bei mir funktioniert es in IV11 und IV2008 identisch! Im Bauteil Format>Aktive Norm>Einheiten>Einheiten Lange von mm auf zoll umstellen oder auch Extras>DokumenteinstellungenEinheiten>Einheiten Länge von mm auf zoll umstellen Danach werden in diesem Bauteil parametrische Bemaßungen ohne explizite Einheitenangabe vorgabemäßig in zoll angebracht. Ich kann keinen Unterschied zwischen IV11 und IV 2008 feststellen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 20. Sep. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grauer123
Ich habe dasselbe Problem wie Stefan. Eine Step-Datei importiert, die Zoll-Format hatte. Dokumenteigenschaften auf mm umgestellt, nimmt IV auch an. Aber nichts ändert sich. Wenn ich die Dokumenteigenschaften wieder öffne, steht da wieder Zoll. Dieselbe Datei mit IV8 geöffnet: da funktionierts. ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grauer123
erstellt am: 20. Sep. 2007 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grauer123
Zitat: Original erstellt von Willi123: Ich habe dasselbe Problem wie Stefan. ...
Ja, dieser ärgerliche Fehler existiert auch mit Sp1 noch. Leider ist das ein Fehler, der nur die deutsche Version betrifft, in der englischen geht es nämlich problemlos. Von daher ist eine Abhilfe über ein SP nicht zu erwarten. Ich hoffe auf ein Hotfix.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
