  Blechabwicklung
Autor Thema:  Blechabwicklung (457 mal gelesen)
Heiko Geis
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko Geis
erstellt am: 02. Nov. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle.
Ich weis dass Thema Blechabwicklung ist hier schon sehr oft behandelt worden bezüglich Abwicklungsmethode; Biegetabelle, doch bin ich noch auf der suche nach dem k-faktor bezüglich Material. Denn wenn ich eine Abwickl. mit schwarzblech habe ich doch andere Werte als wenn ich das ganze mit 1.4301.
Über Hilfe bin ich sehr Dankbar
HG
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 02. Nov. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Geis 10 Unities + Antwort hilfreich
warum legst du dir nicht deswegen eine lange Liste von Blechstilen an. Weiter würde ich dann dort jedem Material den richtigen k-Faktor vergeben.
herzliche Grüsse Sascha Fleischer
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 02. Nov. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Geis 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft auch dieser Beitrag:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/004400.shtml#000003
Das dort angehängte PDF ist aber leider in englischer Sprache.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
RWR-AHombrecher
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RWR-AHombrecher an!   Senden Sie eine Private Message an RWR-AHombrecher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RWR-AHombrecher
Inventor V11 Standard SP1
Productstream Compass 5 Easy
erstellt am: 02. Nov. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Geis 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn Ihr nicht selbst Bleche abkantet würde ich den Standard-Faktor von IV nehmen und die 3D Datei an den Abkanter schicken. Der kann sich dann die Datei mit seinen entsprechenden Faktoren zurecht stricken.
Nun bin ich ein solcher Blechabkanter und habe genau das Problem mit den Faktoren, da es einen riesen unterschied macht welche Werkzeuge ich z.B. für ein 3mm St-Blech nehme.
Wie kann ich als z.B. Biegeinformation oder so den K-Faktor bzw. den Name des K-Faktors (bei uns der Werkzeugname) in der Zeichnungsableitung ausgeben ?
In den Biegeinformationen stehen ja auch schon Parameter wie <RAD><DIR><ANGL>, nur wie heißt der für K-Faktor ?
