 | SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Menü weg - alles grau - Plotten funktioniert nicht mehr richtig (1795 mal gelesen)
ccKeyLargo Mitglied Verfahrensentwickler
 Beiträge: 32 Registriert: 15.01.2007 Pentium 4 3,4 GHz 2.00 GB RAM Graphik: NVIDIA Quadro FX 1400 Software: AutoCAD 2007, ADT 2007, Mechanical 2007, Inventor 10 - 2008
erstellt am: 11. Sep. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde, ich habe seit kurzem ein recht komisches Inventor Problem. Immer wieder während des Betriebs verabschiedet sich Inv 10 und man kann nur noch graue Leisten sehen. Der Zeichnungsbereich ist ganz verschwunden - es scheint teilweise der Hintergund des Desktops durch. Zuerst dachte ich an die Graphik. Karte ist eine NVIDIA Quadro FX 1500 mit zertifiziertem Treiber 84.26. Die neueren Treiber sind für Inv10 leider nicht mehr zertifiziert. Habe also diesen Treiber neu installiert, was aber nichts gebracht hat. Da es auch teilweise so aussieht, als würde der Speicher fehlen, habe ich ebenso den virtuellen Arbeitsspeicher erweitert. Sollte aber bei 3,25 GB Ram auch kein Problem sein oder? An der Datei liegt es nicht, wenn ich sie auf einem anderen System (ähnlich ausgestattet nur QUADRO FX 1400 und 2 GB RAM) öffne, klappt alles ohne Probleme. Den "Effekt" wieder rückgängig machen kann man damit, dass man andere Anwendungen über das Inventor Fenster zieht oder einmal kurz in den "Sperren-Dialog" wechselt und wieder zurück geht. Wenn man die Datei als PDF plotten will, dann werden manche Teile nicht mit dargestellt. Sobald man dann von Adobe zurück zu Inventor geht, sitzt die Menüleiste von Adobe im Inventor. Was kann das sein? Gibt es was, das ich noch ausprobieren kann? Lasse auf jeden Fall mal eine Reparatur laufen, vielleicht bringt das was. Ich berichte dann weiteres. Wenn aber jemand eine Idee hat - bitte her damit! Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 11. Sep. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ccKeyLargo
Hallo, erstelle mal einen neuen User/admin und schau nach ob da IV selbiges Verhalten an Tag legt. Ist die Datei auf diesem Rechner mit einen Schreibschutz versehen? herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2007 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ccKeyLargo
erstellt am: 11. Sep. 2007 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ccKeyLargo
Wirklich 3,25 GB Ram? Nicht daß da irgendein alter 256 MB Riegel drinsteckt der ja eigentlich zu schade zum Wegschmeißen ist und früher auch immer ganz gut funktioniert hat..  ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich habe mich mit einem anderen Profil an dem Rechner angemeldet - es brachte leider keinen Erfolg. Ich hänge ein Bild an, wo man sieht, wie es aussieht, wenn man versucht, eine etwas größere Datei zu öffnen. Der 3GB-Schalter war gesetzt. Siehe Bild der Boot.ini Ich habe festgestellt, dass auf der C-Partition des Problemrechners nur noch 3 GB frei sind (Gesamtgröße ist 25 GB). Die Auslagerungsdatei liegt ebenso auf C und ist auf 4 GB eingestellt. Kann da der Fehler herkommen? Ob oder ob nicht, die Partition verschiebe ich mal, denn auf D ist zu viel Platz. Der Repair hat nichts gebracht. Noch Ideen? Sollte die Vergrößerung der Partition wieder nichts bringen, denke ich mal an Inventor-Neuinstallation. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ccKeyLargo
Hallo, Zitat: Original erstellt von ccKeyLargo: Noch Ideen?
ein sagen wir richtig instabilen Rechner hatte ich auch mit dem Setzen des 3GB Schalters. deswegen liess dir bitte dies nochmal durch. herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 [Diese Nachricht wurde von freierfall am 12. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 12. Sep. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ccKeyLargo
erstellt am: 12. Sep. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich hab Deinen Beitrag nicht zu Ende gelesen gehabt. Habe nun wie von Bit-Biker beschrieben die Boot.ini geändert. DANKE! Es bringt noch nicht den gewünschten Erfolg, allerdings wurde es schon etwas besser. Wenn man als Adobe PDF plottet und danach in Inventor zurückgeht, wird immer noch der Hintergund von Adobe angezeigt. Gruß, Emanuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 12. Sep. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ccKeyLargo
erstellt am: 12. Sep. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ccKeyLargo
Hallo Emanuel, dies gestaltet sich hier etwas zäh. Also lösch den mal beides /3GB und /UserVa dann fährt es normal hoch. Wenn es dann immer noch Probleme macht, liegt es nicht daran. Weiter probier mal Harrys Vorschlag aus. Schmeiss die 256 MB RAM-Riegel mal raus. Wenn das alles nicht hilft bitte mehr Informationen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ccKeyLargo
??? Auch bei verbauten 4Gb zeigt der Arbeitsplatz nur 3,25Gb an. Im Taskplaner weicht dieser Wert etwas nach oben ab. Dort sind es aber auch keine 4Gb. Ich glaube nicht, das er neben 3x - 1Gb Speicherbänken noch einen mit 256Mb stecken hat. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ccKeyLargo
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 12. Sep. 2007 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ccKeyLargo
erstellt am: 12. Sep. 2007 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ccKeyLargo
Hallo, es liegt an der Grafikkarte, der Treiber ist nur für IV11 zertifiziert aber es gibt keinen zertifizierten Treiber für die FX1500 und für IV10. Fertig. Hier klinke ich mich aus. Gute Nacht Sascha Fleischer ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 12. Sep. 2007 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ccKeyLargo
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... es liegt an der Grafikkarte, der Treiber ist nur für IV11 zertifiziert aber es gibt keinen zertifizierten Treiber für die FX1500 und für IV10. Fertig. ...
Das sehe ich nicht so. Ich vermute auch eher, dass es am 3G-Schalter liegt und würde USERVA weiter runter schrauben. In der R10 Graphics Database vom 09/06/2007 sind für XP folgende Treiber als "Driver Rating = 3", also vollständig zertifiziert, eingetragen: Quadro FX 1500.*\2.0.1\6.14.10.8426 Quadro FX 1500.*\2.0.1\6.14.10.8429 Quadro FX 1500.*\2.0.1\6.14.10.8464 Quadro FX 1500.*\2.0.1\6.14.10.8488 Quadro FX 1500.*\2.0.1\6.14.10.8633 Quadro FX 1500.*\2.0.1\6.14.10.8656 Quadro FX 1500.*\2.0.3\6.14.10.9136 Dass das auf der Hardware Web Site nicht so gelistet wird, will noch nichts heißen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2007 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ccKeyLargo
erstellt am: 13. Sep. 2007 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ccKeyLargo
Guten Morgen Micheal, danke für den Hinweis. Durch dein Post habe ich mir mal mit dem XML-Editor die Graphics Database angeschaut. Wieder habe ich was gelernt. Schön. Noch einen schönen Tag und Danke Sascha Fleischer ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
