  Ordner für Vault
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Vault verschoben worden.
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Ordner für Vault (1347 mal gelesen)
Voschirmer
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Voschirmer an!   Senden Sie eine Private Message an Voschirmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Voschirmer
erstellt am: 13. Aug. 2007 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
beim Befassen mit Vault konnte ich der Anleitungsschrift zu Inv. 10 nicht entnehmen, ob beim Anlegen eines neuen Tresors alle bereits vorhandenen Inventordateien in neue zu erstellende Ordner platziert
werden müssen oder ob die vorhandenen Ordner nur in den Tresor übernommen werden.
Sicher leicht zu beantworten, wer schon mit Vault arbeitet...
Gruss aus dem Harz
Voschirmer
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 13. Aug. 2007 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Voschirmer 10 Unities + Antwort hilfreich
na du hast ja eine Projektdatei und dieser zeigt auf ein Verzeichniss. Nun gehst du in den Vault und dort hast du sagen wir einen Firmenordner. Der Arbeitsbereich von diesem Ordner liegt ebenfalls auf dem richtigen Verzeichniss.
So nun ist Vault im Inventor verbunden und sagst alles neue hinzufügen. Dann werden die noch nicht vorhandenen Ordner und Ordnerstrukturen im Vault erstellt.
Kleines Beispiele. Benutzer1 legt verzeichniss Schraube an und speichert darin ein Schraube. Benutzer2 hat gerade beim Erstellen das Ordners auf der Festplatte den Kaffee ausgeschüttet und sich verschrieben Shcraube und speichert darin sein selbst konstruierte Schraube ab.
Dann werden beide natürlich ohne zu lesen die Dateien im Vault hinzufügen.
Im Vault sieht man nun
-Schraube
-Shcraube
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 13. Aug. 2007 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Voschirmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Voschirmer,
Folgende Vorraussetzung mußt du schaffen :
Ein Einzelbenutzer Projekt in dem deine Daten sind und das die Bibleotheksteile NICHT einschließt.
Im Tresor solltest du einmal den Hauptpfad erstellen und mit "Ordner zuordnen".
Jetzt das "Projekt hinzufügen", dabei wird ein Spiegelbild deines Einzelnutzerprojekts im Tresor aufgebaut, die Daten im "Filestor" abgelegt und die Proberties ausgelesen und die Datenbank gefüllt.
Für weitere Fragen würde ich dir das Vault Forum empfehlen.
Grüße Stefan
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 13. Aug. 2007 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Voschirmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Husky:
... Für weitere Fragen würde ich dir das Vault Forum empfehlen. ...
Und genau dort schiebe ich diesen Thread jetzt auch hin ...
Dieser Thead kann jetzt hier im Vault-Forum weiter diskutiert werden.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
